Как грамотно закрыть отверстия в объекте 3ds max ?
На сайте c 25.08.2018
SPb
Измучилась.
Объект является частью большой профильной структуры и создавался изначально в спец программе-построителе с последующей выгрузкой в .dxf для 3dsmax.
Проблема:
При импорте всей структуры не правильно обработались закрывающие крышки. Они вообще не импортировались, только их контур.
Сейчас есть вот такие контуры, которые нужно "закрыть" с обеих сторон. Как это сделать корректно?
Можно сделать коллапсом, но тогда сетка (естественно) получается кошмарная.
Есть какой-то способ сделать это корректно и не состариться?
 P.S. Вопрос школьника, ну что поделать...тапками только не кидайте. Кидайте советами.
Спасибо!
На сайте c 16.04.2008
Да, полигонами. Смотря, для каких Вам целей, можно просто cap применить.
На сайте c 23.06.2010
Екатеринбург
Если контуры без разрывов, то модификатор Cap Holes (это самое простое)
SPb
Если сар то получается вот такая красота
Если коллапс, то вот так
Контур с разрывами через каждый вертекс и сварка их не берет.
На сайте c 18.05.2017
Значит через weld соединять вершины , при надобности делать collapse вершин, а потом уже делать cap по border.Либо отсоединить линию, сделать weld, а потом extrude или edit poly>shell
И ещё, у Вас там треугольники есть на сетке, от них по хорошему тоже надо избавиться.
На сайте c 27.12.2013
k
Если очень грубо, можно вот так
На сайте c 06.02.2012
QuadCAP и проверить ориентацию нормалей у поликов.
SPb
Теперь бордером он считает вот это...
Почему он считает это бордером? Ведь там есть заполнение? Ничего не понимаю...может с нормалями что-то?
Это мечта и она не работает, испробовала в первую очередь(
А можно "показать" для особо талантливых, как поправить нормали, видимо в них дело, а я кудряворук
Омск
Значит вертексы по границам этого бордера не свелдены
SPb
Свелдены. Он теперь бордером весь объект считает smiley-crazy.gif. Внутреннюю его часть.
Теперь всё правильно)
k
Советую замоделить сплайном или иным способом заново, по контурам этой модели, времени займет 2-5 мин
SPb
Видимо нет...
Видимо так и придется. Просто хотелось бы понять как лечится эта беда, чтобы потом не пришлось "моделить заново" какие-то технически сложные объекты...
На сайте c 15.01.2011
Видно же в левом нижнем углу красное поперечное ребро, значит там не свелдено. И в правом верхнем тоже.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Можно попробовать выделить и скопировать полигоны в новый обьект. Поидее если с геометрией все норм, то выделяем полигон и кликаем по следующему с шифтом. Потом скопировать их в новый обьект и пременить модификатор Cap.
если не работает, то наверное проще перемоделить включив привязку по точкам, в конкретно этом случае это быстро можно сделать.
SPb
Значит, сварка работает не корректно, или выравнивание нормалей как-то работает не так, не знаю, но кнопка велда скоро начнет сбегать от меня, потому что "куда еще активнее жать то"?
P.S. настройки велда тоже проверены - установлено корректное значение расстояния.
Челябинск
а вообще скидывай лучше сцену чтобы можно было пощупать
выделить один полигон затем удерживая шифт кликнуть на соседний, выберется "кольцо". Затем отодвинуть его немного в сторону, там где что то не в порядке пойдут затяжки с точками, удалить дефект и добавить на удаленное место новый полигон если потребуется. Сейчас похоже на то что где то полигон в полигоне, а такое не велдится.
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
+В OBJ
