Как грамотно закрыть отверстия в объекте 3ds max ?
На сайте c 25.08.2018
SPb
Цитата raybrig:
а вообще скидывай лучше сцену чтобы можно было пощупать
Вот тут положила максовский файлhttps://yadi.sk/d/ifkgEhKYbVi9ow
На сайте c 27.03.2008
В свойствах объекта включите галочку Backface Cull и у видите какие полигоны вывернуты.
Выбираете вывернутые полигон(ы) и нажимаете flip, и так пока весь объект не будет однородным. после чего свариваете еще раз вершины и Cap
UPD: это по очень упрощенной схеме, быстро закапить. если нужна более сложна сетка, выше есть хороший вариант.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Да проблема в вывернутых полигонах, придется их переворачивать и сваривать вершины, потом Cap будет работать
SPb
Цитата kofsh:
В свойствах объекта включите галочку Backface Cull и у видите какие полигоны вывернуты. Выбираете вывернутые полигон(ы) и нажимаете flip, и так пока весь объект не будет однородным. после чего свариваете еще раз вершины и Cap
Целую рученьки золотые!
Все получилось, источник проблемы действительно в вывернутых полигонах, советы помогли, утираю слезы радости smiley-blush.gif
Спасибо, большое!
На сайте c 03.11.2017
Привет! снова поднимаю тему
как грамотно закрывать такие сплайны и прочие отверстия сложной формы (в одной плоскости)
если просто cap-ом то сетка получается очень плохой, плоскость при рендере отражает свет неправильно.
пробовал quad cap pro, он не правильно работает с такими формами (вроде вообще не работает с внутренними углами).
вручную это делать тоже не вариант. должно же что то быть, как правильно закрыть или ретопологию как то можно сделать отдельно на плоскость, сохраняя бордер там где он есть.
На сайте c 26.05.2018
Mary
вручную
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Populate Terrain сетку может нарезать
На сайте c 16.03.2016
Ну первым делом нужно отсечь левую половину(или правую) т.к. объект симметричен.
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Можно и cap-ом, потом в Zbrush быструю ретопологию zeremesh-ом сделать
На сайте c 19.02.2011
Дело не в грамотном закрытии, а в грамотном сплайне. Видимо у вас не закрытый сплайн, или двойные переплетения сплайна, вот он и не закрывается. В нормальном состоянии сплайна все прекрасно выглядит.
На сайте c 26.04.2018
Ульяновск
Установить плагин QuadCapPro и попробовать с помощь него грамотно закрыть.
Цитата alexfmos:
Ключевое слово - грамотно!
Со сплайнами как раз проблем нет, делаю чертежи в автокаде для резки на чпу.
так как у вас, конечно закрывается) на первый взгляд все хорошо, но вы посмотрите какая сетка получается
кстати на этой детали рендерится как раз норм, поэтому для примера приведу другую, видно как треугольники пошли:
артефакты на рендере бывают после булевых, может это конечно проблема и не в сетке, но тему с сеткой хотелось бы все равно довести до ума)
На сайте c 31.03.2008
Артефакты на рендере у вас после неправильного (без оффсета) чамфера, а не после булевых. Назначьте большой плоской поверхности отдельную группу сглаживания и артефакты исчезнут.
Я не хочу сказать, что это отличная сетка, но на плоскости она вполне может работать. Лучше конечно добавить в некоторых местах на сплайне точки, чтобы не создавались очень длинные узкие треугольники.
Во всех подобных случаях я всегда поступал примерно так: сплайн конвертирую в poly прям в плоском виде и режу Cut'ом в нужных местах, чтобы не было очень длинных треугольников. Всё. Если нет каких-то особых требований к топологии, то этого вполне достаточно, работы на 10 минут.
Что-нибудь в таком духе, очень условно.
Я тоже резал, да это помогает) но бывает таких деталей десятки в день и по сложнее, очень напрягает это ковырять.чамфер с офсетом попробую, спасибо)
Вот это интересно, тоже попробую, но предполагаю все равно придется до ума доводить сетку, т.к. шаг сетки будет один, в мелких деталях попадут десятки точек в одну "ячейку"
Это не под турбосмус сетка, эти эджи просто помогут максу нормально триангулировать сетку, не более того. Это не квады :) там в каждой "ячейке" может быть хоть сто вертексов.
Если вы хотите простого решения для избавления от артефактов, то как я уже сказал, они больше от групп сглаживания (нормалей), чем от геометрии как таковой.
На сайте c 25.05.2015
крск
quadify mesh, subdivide, retopology в разных комбинациях кидаю и чаще всего хватает
