Как из имеющихся 4 GB использовать МАХу больше чем 2,35?
На сайте c 17.02.2009
Приветсвую уважаемые форумчане!
Конечно много где в сети пишут про использование ключа на три GB. С ХР у меня это так и не получилось. 2003 сервер не принимал драйвер интегрированной видеокарты, без нее ни как. Прописывание ключа в Viste "BCDEdit /set IncreaseUserVa 3072" разрешило использовать 2,35 ,а не 3,072 GB. Ну вроде потому что Vista десктопная система и всего определяет 3 GB.
Хорошо я добрался до 2008 сервера - очень серьезная и довольно замудренная система. Он нормально определил все 4 GB, но опять же на один процесс дал только около 2,35 GB!
Скажите 64-х разрядная система с 4мя гигабайтайми обойдется так же? Если так же, то что же это получается, если поставить 8 GB, то одному МАХу будет разрешено использовать только 4,65 GB, что ли? Или все же 64х битные операционки по другому распоряжаются с оперативной памятью?
Подскажите пожалуйста?
XP64 отлично видит мои 8 гб. Без всяких заморочек. И все использует. Так что ставьте 64 и пользуйтесь на здоровье.
Правда надо сперва проверить если 64-х разрядные драйвера на комп.
64-разряда дают использовать толи до 16, толи до 128 гигов.
А теоретический предел вроде 18 млрд. Гбайт...
Спасибо за советы
nailgun, это вы 2 возвели в 64ю степень что ли? А почему 2, 0+1 ведь будет 1? Или это здесь ни причем вообще.
Драйвера вроде есть.
И еще 64е оси ставятся на любые мат платы или есть какие-то ограничения?
Это не я возвёл Но считается дейсвительно возведением 2в64-ую степень. 2в32 как раз и есть ограничение памяти для 32-х разрядных систем.
Материнка вроде пофиг какая. Лишь бы драйвера были к ней, но надо смотреть - у самих материнок есть ограничения на объём поддерживаемой памяти
На сайте c 04.10.2006
На счет материнки надо учитывать, сколько банков памяти она одновременно может использовать, т.к. память бывает двусторонняя и односторонняя, т.е. 2 гига двусторонней и 2 гига на оносторонней - есть разница, т.к. на двусторонней это по сути 2 односторонних по одному гигу, только посаженных в один разьем и для контроллера разница есть. Таким образом к примеру вы имеете на материнке 4 слота под память и в тоже время материнка скажем может обрабатывать только 4 банка памяти, и что получается. А получается что 4 планки по 2 гига, чтобы забить 8 гигов вы можете воткнуть только односторонних (естественно дороже), а если воткнете 4 двусторонних, то получите.. то ниче не получите, т.к. по сути это будет как 8 банков памяти, а могут работать только 4.
На сайте производителя к материнке обычно идет пдф с перечнем поддерживаемой памяти, там и можно посмотреть какую память можно ставить, чтобы не обосраться с выбором материнки.
На сайте c 09.02.2007
РФ
18 446 744 073 709 551 616 байт
На сайте c 31.12.2008
Самара
Компания Dell представила компьютер T7500 со 192 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR3, сообщает Networkworld. Он относится к классу рабочих станций, и будет стоить не менее 1800 долларов.
В основе T7500 лежат серверные процессоры Intel с мироархитектурой Nehalem и чипсет Intel X5520. Этот компьютер оснащен пятью слотами PCI Express. Два из них поддерживают стандарт PCI Express x16, два - PCI Express x8, один - PCI Express х4.
Кроме того, Dell анонсировала еще две рабочие станции - T3500 и T5500. Максимальный объем их оперативной памяти равен 24 и 72 гигабайтам соответственно. Самый дешевый вариант Dell T3500 обойдется в тысячу долларов, Dell T5500 - 1620 долларов.
Для работы с графикой в новые рабочие станции Dell устанавливаются видеокарты ATI FirePro V3750 или V570. При желании их можно заменить на Nvidia Quadro FX4800 и FX5800.
Все 32-разрядные редакции Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise и Ultimate работают с объемами оперативной памяти до 4 GB (в силу накладываемых 32-битной архитектурой ограничений, – прим. переводчика). Настоящие различия ожидают нас, когда мы обратим внимание на 64-битные версии. В систему, работающую под управлением Vista Home Basic x64, вы в праве установить до 8 GB RAM, в то время как Vista Home Premium x64 может полностью задействовать уже 16 GB RAM.
Но понадобится не менее 128 GB оперативной памяти, чтобы заставить 64-битные Vista Business, Enterprise и Ultimate сказать "больше не хочу". Именно 128 GB RAM являются максимально поддерживаемым пределом физической памяти в случае с этими тремя операционными системами.
Однако, что касается Windows Vista, то в ней есть четкое разграничение между максимально поддерживаемым объемом физической памяти и виртуальной адресацией, которую будет применять операционная система. х86 редакции Vista не смогут обеспечить полной поддержки всей установленной оперативной памяти, если речь идет о 4GB.
Кстати, а на х64 нужно писать ключи какие-нить, там на перераспределение памяти между ядром системы и приложением, как на 32х битке?
сказал же - работает без всяких заморочек!
