Как из плана, вставленного из AutoCAD, соорудить перспективу
На сайте c 08.11.2008
Есть план в AutoCAD 2008. Нужно на его основе построить перспективу в ArchiCAD 11.
План вставлен посредством операции: файл/специальные операции/объединить. Объект активен и не сопротивляется редактированию, но только в плоском виде :? При попытке перейти в 3D-режим появляются лишь оси координат - самого объекта нет. Что необходимо сделать, чтобы построить перспективу на основе вставленного плана?
На сайте c 25.01.2007
Kraków
А зачем переносить в архикад если можно и автокаде выстроить и трехмерную модель, и перспективу выстроить.
1) Твой плановый обьект должен быть четко выстроин в одной плоскости, все линии должны быть замкнутыми и создавать цельный обьект. Потом выбираешь инструмент ОБЛАСТЬ (прямоугольник с обрезаным углом и внутри круг) на панели инструментов рисование (там где инструменты "линия", "полилиния", "круг" и т.д.), Затем выбираешь инструмент ВЫДАВИТЬ(кубик с стрелочкой вверх), из панели инструментов тела набераешь параметр на сколько нужно выдавить обьект и затем нажимаешь ENTER, переходишь на панель инструментов виды вабираешь параметр Изометрия, затем нажимаешь на параметр 3D орбита из той же самой панели, нажимаешь правую кнопку мыши и выбираешь параметр перспектива. Выбираешь панель Визуальные стили и выбираешь любой визуальный стиль по вкусу.
хм... спасибо!
сейчас буду пробовать...
В ArchiCAD нужно было перенести для того, чтобы в итоге получить не линейно-плоскостную перспективу, а красивое визуализированное изображение. AutoCAD, насколько я знаю, в этом не силен.
Тогда такой вопрос: можно ли будет уже готовое 3D изображение AutoCAD перенести в ArchiCAD и можно ли будет его там редактировать, рендерить и т.д.?
Kraków
Как это не силен ? Автокад только что не может деформировать обьекты как макс и визуализировать их в таком же качестве как и 3DMax c Vray. Но всеже в каде есть рендер, а в последних версиях Автокада, рендер даже немного поднавернули.
Для примера, это еще было сделано в AutoCAD 2002, в том же году. Кстати это была моя самая первая работа по визуалу.
Да, неплохо!
На сайте c 09.02.2009
Не, ну рендер, конечно, значительно отстает от снова же того самого Артлантиса (про Макс, конечно, я не говорю) Так что если уж выбирать из двух кадов, то лучше архикад с артлантисом.
А вообще я, когда переношу из автокада-просто открываю в архикаде файл dwg и по 2d контурам выстраиваю стены, окна и т.д. Может я что-то делаю неправильно, но для меня так удобно и привычно за 5 лет стало
На сайте c 20.08.2008
Харьков
Вот посмотри,тоже самое и AutoCAD!!!
http://depositfiles.com/ru/files/8513275
http://depositfiles.com/ru/files/8633494
