Как из сферической формы выдавить под саб див сглаживание, цилиндрическую деталь!?
На сайте c 15.12.2018
так чтобы этот носик был идеально круглый! Подскажите пожалуйста!!
А можно чуть более подробно развернуть суть задачи?
Пока мне представляется более предпочтительнее вариант сначала создать "идеально круглый" 8-угольный носик, затем сориентировать его в пространстве необходимым образом с заходом в геометрию шара, потом нарезать еджи в шаре используя носик как шаблон, удалить образовавшийся в шаре центральный полик, приаттачить носик и свелдить вершины.
Но вполне возможно, что есть и другой путь, но это станет понятно, если Вы покажите чего пытаетесь замоделить.
На сайте c 08.11.2016
г. Севастополь
Может речь о задаче, которая решается с помощью Regularize Loop
На сайте c 19.04.2018
да просто спроецировать нормальный 8 угольник.
Это основание торшера, дальше этот носик должен обратно переходить в сферу! Понимаю что можно без сабдив обойтись, но уж очень мне интересно как смоделить именно таким способом
да но полигоны не на одной плоскости
это как? Подскажите пожалуйста
 как сделать ровным этот угольник
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
Можно при помощи скрипта http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/create-holes
спасибо большое)) это то что нужно!!!!
у меня есть модель этого светильника.
Вы в праздник "May the 4th be with you" звезду смерти строите? ))
как ее заполучить?)))
а вы не для практики?  практика нужна.
ну счас найду.
ну счас найду.
согласен полностью, даже пришлось купить плагин порекомендовавшему доброму человеку сверху чтобы сделать правильно! Но моделька не помешает)))
https://fex.net/uk/s/btmvms4       но там сделано проще. Но для рендера вполне нормально.
сыграю роль сатаны.
можно без скрипта - спроецировать геометрию спалйнов вручную.
Располагаете сплайн как надо включаете привязки жмёте стрл с и режете на обьекте в режиме гранией как надо по спалйну.
сыграю роль сатаны.
Спасибо))
