Как избавиться от контурной обводки при рендере с альфа каналом?
На сайте c 02.12.2013
Не могу сейчас приложить скриншот, но смысл в том, что иногда при рендере, допустим, в пнг, вдоль всей границы с прозрачным фоном проходит такой тонкий полупрозрачный контур в пиксель толщиной, и если это что-то сложное, типа листвы, то эта белая обводка очень сильно заметна, и это надо долго и нудно чистить в фш. Но иногда ничего этого нет, и контуры получаются идеально чистыми. Не могу понять, что за настройка за это отвечает. Прошу совет, желательно применительно к Короне, но можно и в Вирею.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
На пограничной области в антиалиазинг подмешивается светлый фон задника.
Один из выходов - рендерить на черном фоне.
это ок, буду иметь ввиду, а еще есть способы?
Cg-school.org
Есть.
Например, отрендерить фон отдельно и на посте сделать "анпримультиплай" по этому фону и подставить нужный.
Или поднять яркость нового задника, что бы он был ярче того, что на рендере.
Но самый простой - рендерить на черном фоне.
Спасибо за ответы, попробую.
Украина, Киев
http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=& ;showtopic=99133&view=findpost&p=1238072 - вот тут обсуждение и решение такой проблемы
На сайте c 21.04.2010
проблема решается банально галочкой "premultiplied Alpha"
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Программа фотошоп - вкладка слои- функция- обработка краев - убрать кайму - и там задаете толщину в пикселях, обычно хватает одного пиксела. Есть еще там же варианты убрать белый и убрать черный.
Прочитал, спасибо, с шариком-то всё просто, но теперь вопрос, как рендерить экстерьеры на черном фоне, в короне... без белого эмбиента или хдрки. Тени зачерняются очень, очень глухое всё, картинка не ок совсем. Не пойму, как тогда сцену настраивать под это.
пробовал, грубо получается, но как самый запасной вариант да
а вот это интересно
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Насколько я помню, достаточно создавать прозрачность при помощи альфа канала в шопе, а не изначально сохранять с прозрачностью
А тут все просто - использовать оверрайд энвайронмента/рефлектов/gi в настройках рендера
я и забыл, что такое есть... ларчик просто открывался, спасибо большое.
Все эти каймы появляются только при неправильном использовании изображений. Скажем так в ПНГ используется прозрачность по интенсивности пикселя(в шопе показывается как полупрозрачность слоя). В ТГА, или любом другом формате в котором используется Альфа канал для прозрачности).  В одном из случаев при Постобработке выбирается режим Премультиплайд Альфа, в другом он наоборот отключается.  Изображение и в том и в другом случае должно ложиться Идеально.
*Кстати в проф. среде используется именно рендер с альфа каналом. (т.е. так называемый слой рендериться в Бьюти, а альфаканал отдельно как маска).
Cg-school.org
Какая разница. Все равно ты по этой альфе будешь умножать и появится кант на краях, при условии, что яркость постового задника будет другая.
В проф. среде рендерят на черном фоне. Или сразу с нужным задником.
Нижний Новгород
Да, все таки действительно почти никакой разницы, что применять в шопе, что сохранять сразу в png
Зато вспомнил свой рецепт - тыкать в шопе delete не один раз, а несколько)) Результат вполне приемлем
сохраненный png
обработанный альфой бьюти с трехкратным удалением по маске альфа канала
ну ну, а если делать фон белым, то окантовка будет наоборот черная) ну это согласен, меньше заметно
т.е. черный не подмешивается, а белый подмешивается?  понимаю что хочется осадить,но  если понимать как работает альфаканал при РГБ интенсити и при АльфаКанале, то нужно сделать правильный вывод: каждому формату, свои инструкции!
На сайте c 24.06.2016
Чтобы не было белой обводки у елей при дальнейшей работе с фоном, поставил галочку в direct visible override. В итоге елки вверху получились как надо, а в том месте где идет просвет через стеклянные ограждения осталась белая обводка осталась, как это можно исправить?
Цитата Slazzo:
пиксели ёлки смешиваются с фоном, сделайте фон черный п.с. только заметил выше об этом говориться, читайте
Вы бы еще заметили что я написал, было бы вообще отлично) Я итак сделал фон черным поставив галочку в direct visible override. То что вы видите на прикрепленной мной картинке это уже из фотошопа, я поставил красный фон для лучшей наглядности, чтобы увидеть где есть проблема с белой обводкой. Она осталась ровно там где идет стеклянное ограждение. Где ограждения нет, красный фон встал за ели как нужно, без обводки.
На сайте c 17.01.2011
в фотошопе, а финальную картинку накидываете в маску альфа пасс, а потом с помощью уровней регулируете.
Вот вариант просто с галочкой direct visible override, вид из макса при рендере, пунктиром обвел часть которая и дает потом белую обводку:
______________________________________________________________________________
Вот вариант просто с галочкой direct visible override, вид из фотошопа.
Вот вариант с дополнительной галочкой refraction override (галочка reflection override пробовал,ничего не меняет), так вот, обводка уходит, вроде все хорошо, но обратите внимание на стекло журнального столика, отражения неба отсутствует.
