как изменить положение листа в автокаде архитектурном
На сайте c 10.02.2011
Суть проблемы:
На вкладке лист несоответствует рамке вида модели.
Короче лист съехал в сторону. Из за этого часть поля не экспортируется в пдф.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
книгу в руки
+ ниже markirochka
На сайте c 26.01.2012
выделите рамку вьюпорта, отражающего ваш чертеж, раздвиньте ее границы до нужного вам места, передвиньте чертеж в центр листа.
или (в случае если рамка не заблокирована): два клика ЛКМ в центре чертежа и дальше Pan-ом двигаете  чертежик внутри открывшейся рамки.
ну или скиньте файл, я вам подвину (только у меня 2011 автокад, сохраните в нужной версии, иначе у меня не откроется).
Дело не в рамке вида, и не прерключении между моделью и листом. Как понять заблокирована ли рамка?
выделить рамку-  ПКМ - "Display Locked" - yes, no (будет стоять галочка).
у вас может быть выключена видимость рамки этой, выключен слой, в котором она создана.
скиньте файл на ahmanova@mail.ru,  я подвину )
Еще вкладка вид=>видовые экраны модели мертвая.
Например, добавляешь новый вид, дальше маркеры двигаешь, подгоняешь под лист все отлично.
Но проблема в том, вид получается со стандартными вид представлениями. А имеющийся вид нередактируется, и как назло там половино представлений видовых изменено...
можете файл показать? а то мне не понятно...у меня автокад всегда был английский, мне в русских названиях сложно ориентироваться.
Первый пункт невыполним, рамка невыделяется
Рамку я так понимаю надо выделить в пространстве листа?
она может быть отключена или скрыта/
https://www.dropbox.com/s/hi5rvf571qcs9e9/111.jpg?dl=0  посмотрите тут, как можно включить.
у меня классический вид автокада, переключитесь, чтобы было проще найти нужное меню.
да, рамка должна быть в пространстве листа. у вас видно, где обрезается сетка за планом - вот там как раз и должны быть границы рамки вьюпорта.
Отправил markirochka на почту. Спасибо всем.
Да, я понял где рамки должны быть, у меня даже подозрение что она там есть, но не выделяется.
Найти где пока немогу
На сайте c 26.07.2008
там не в слоях дело, к сожалению....
коллегиально так и не смогли понять, как вернуть рамку видовому экрану этому. вьюпорт выделяется после ctrl+а, но при этом никакому редактированию не поддается (именно его физические границы).  его можно активировать, заблокировать, поменять масштаб и т.п....но вот изменить размер самой рамки - никак.
наверняка кто-то знает, как это сделать, я с двумя своими коллегами так и не нашла способа, кроме как заново создать вьюпорт и заново назначить ему все необходимы свойства, веса линий, видимости и т.п.
А функции типа  вьюпорт фрейм нет? Да, если долго искать решение, то проще новый  сделать. Киньте мне тоже файл в лс (на файлообменник) Была еще тема с удалением полилинии вьюпорта,  или ее слоем.
 вот и мне кажется, что просто линию удалили...но восстанавливаться она не желает...
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
Uraken, Вобщем, вопрос свелся к тому что видовой экран мертвый. Он есть но редактуре неподдается, markirochka очень помогла мне с решением проблемы с дальнейшей работой.
Все как бы стало на место, за счет настройки печатной области, но ясности с самим происшествием пока нет...
О я опаздал, все ужо рассказали)))
решение такое: быстрым выбором выделяем вьюпорт, потом правой кнопкой вьюпорт клип и делаем новую рамку
мне написал на это вот что:
Select object to clip viewport: No object found.
UPD: ура, получилось! спасибо за полезное знание!
да оно скорее бесполезное, но как-то я с таким сталкивался, но был там не один лист... а много.
может и бесполезное, но уже половина конторы моей тренируется )
