Как изменить разрешение файла.
На сайте c 04.02.2012
Мне необходимо сделать разрешение файла не 300, а 500. Размер файла должен остаться тем же. Файл с разрешением 300 делала сама, т.е. исходник у меня.
Я правильно понимаю, что необходимо просто переделать его, т.е. все слои с соответствующими рисунками сделать в новом файле с разрешением 500.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
dove Ctrl+Alt+I и увеличиваете изображение. Только это искусственное увеличение с потерей качества
На сайте c 29.12.2008
Несколько мутно вы задали вопрос.
Вы разрешение файла в чем мерите? 300 пикселей 300 см?
Что значит "Размер файла должен остаться тем же" в сантиметрах или в мегабайтах?
В любом случае поэкспереминтируйте с этим окном. Возможно слои менять не придется, если качество вас устроит.
На сайте c 09.04.2010
Да, по сути простое изменение с 300 dpi на 500 dpi ничего не даст (если у вас, конечно, не векторные смарт-объекты). Создайте файл с теми же размерами и разрешением 500 dpi, сделайте все заново. Картинка 7 х 8 см 300 dpi и 7 х 8 см 500 dpi будут отличаться, естественно. Поэтому если задача стоит сделать файл с те ми же размерами, но с 500 dpi, не потеряв качество, лучше сделать новый файл с нуля (учитывая, что исходные изображения вообще позволяют это сделать, иначе будет пустая трата времени, с тем же успехом можно поменять 300 на 500 и будет то же самое)
St.Petersburg
А разве тут речь о 300 in 500dpi? И что такое 500dpi? Для чего?
"Вы разрешение файла в чем мерите? 300 пикселей 300 см?" Этот вопрос меня тоже интересует.
Автор поясните пожалуйста... и что хотите получить на выходе и для чего это нада?
Подозрение, что речь идет о 300 dpi to 500 dpi) При печати разными способами и на разном материале dpi — вещь не однозначная... Есть момент подготовки файла под конкретный способ печати, и дело там не только в dpi. При подготовке файлов в растровом редакторе 500 dpi используют для печати мелкого текста, если не ошибаюсь.
Большое спасибо за ответ. Действительно необходимо очень хорошее качество картинки для печати.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
dove большинство полиграфического оборудования (за исключением эксклюзивного глянца) заточено на 300 dpi. Это значит размер печатного оттиска (см Lёtchik ) 1:1 при 300dpi самое то
и для большинства печатных устройств это будет (более чем) приемлемо.
shpanenkov в типографии при 300dpi шрифт 5-6 пунктов считается краем. на газетке пропечатывается но видно его, как сноски в кредитном договоре, только мутнее и с лупой )))
Если действительно нужно "честные" 500dpi из 300 пользуйте алгоритмы увеличения: (простейший - уровни (растягиваем диапазон - подрезаем пустые значения), итерполяция, размытие (убираем артефакты), уровни (растягиваем), размытие (сглаживаем диапазон), резкость(делаем красиво ))). вариантов на эту тему много). Или воспользуйтесь специализированными программами типа PhotoZoom и т.д.
На сайте c 03.04.2013
Saint P
Пишу в этой теме, кажется подходит.
В фш сделала картинку размером 50 см на 200 см качество 200 писк на дюйм. Фон просто залила цветом, текст тоже свой с помощью фш, вставляла несколько картинок из интернета,  сохранила как джипег. Потом натянула получившуюся картинку в здмакс на кубик 500 мм на 2000 мм и.... О ужас.. текс поплыл все размазано видны пиксели..  в чем дело? если прост ооткрываю картинку смотреть - она идеальна!!
На сайте c 10.06.2008
cheloovechek, вьюпорт макса надо настроить, чтоб загружал оригинальые размеры текстур.
Saint P
Parik, а как это сделать? {#emotions_dlg.rolleyes}
cheloovechek, зависит от версии программы и текущего движка вьюпорта.
Saint P
Parik, макс 2014 х64 - а где глянуть "движок вьюпорта"?
На сайте c 26.07.2008
на рендере как? может не нужно ничего делать...
На сайте c 09.01.2009
Согласен, может UVW Maping-ом зашлифвать надо и все?
Профессор_Хачикян пишет что и так все ок, пропорции соответствуют (50*200)
cheloovechek, во вьюпорте написано. По дефолту в 2014 Нитрос. В нитросе качествотекстур настраивается в префе.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/otobrazhieniie_kachiestvietnykh_tiekstur_vo_v_iuportie/2  - тебе самой не найти тему эту было? В последнем сообщении для нитроса, на первой странице для Direct3d. Чем за совет расплатишься?)
Saint P
Профессор_Хачикян, неа пробовала. А вот, Parik, спасибо. Обычно советы даются безвозмездно))) но я отплюсую вас) и еще раз спасибоПодмигиваю
