как можно спрятать газовую трубу в комнате?
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
Ребята подскажите, есть такая проблемка: прямоугольная гостиная, в конце комнаты-кухня, по всей длине этой гостиной проходит газовая труба и узел там где счетчик, длина трубы 5м.
Каким образом можно эту трубу закрыть, но так что бы к ней был доступ ( тех.требование), варианты с нишами, полочками заказчикам не нравятся.
Может что подскажите, голова кипит...
На сайте c 12.03.2009
А заказчик сам-то хрочет ее закрывать? может ему все-равно? Думаю ее стоит оставить в покое... у меня был один интерьер, и такая же ситуация с заказчиком... там по всей кухне прохордила труба, она тихо и аккуратно вписалась в интерьер...
На сайте c 04.12.2007
прочитал сначала название темы "как спрятать газовую трубу в камере".
Воображение с утра воспалено.
А на какой высоте труба? Под окном?
На сайте c 21.02.2007
Странное дело. Через всю комнату... хммм. Обычно газовый стояк пускают от подвала до верха здания. Без всяких искривлений на этажах. Вдоль могут идти только трубы центрального отопления.
Вообще ситуация малопонятна, тк нет четкого представления как идет труба, где и какой вообще дизайн помещения.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Разводка газа по стоякам от ввода в подъезб может идти на первом этаже под потолком... Есои нельзя закрыть в ниши - полочки - может задрапировать? декор? А воодще - лучше фото того, что есть по факту... будет легче соображать..
Роттердам
слева за шкафом разводка и счетчик, под потолком за узором проходит труба вдоль всей комнаты.
Кстати а что это за белые кружочки появились 5 минут назад не было, этого еще не хватало...
Роттердам
вот картинка
Да это скорее всего так и было.. обычно такие вещи появляются после того, как производится неграмотная перепланировка.. например переносят кухню из ее изначального места на другой конец квартиры... вот и ведут потом трубы через всю площадь.. а потом начинают голову морочить, как бы им все это дело спрятать...
Нужно ИС сделать невидимыми.. включи инвизибл в настройках...
На сайте c 16.03.2008
Орск
Не всегда!Недавно на замере был в частном доме,там вдоль идёт,да и ни раз встречалось в моей практике такое,так што удивляться нечему.
olyny какие кружочки?
На сайте c 18.09.2006
У меня тоже труба со счетчиком в одном углу кухни выходит а плита и духовка от нее напротив через всю комнату,
сверху трубу в опуске потолка скрыли, а счетчик пришлось в шкаф декоративный прятать
На самом деле трубу можно и переварить - перенести, но это необходимо согласовывать с газовой службой и т.д. - слишком много всего неприятного
Роттердам
со светом разобралась! выключила. Перепланировку заказчики делали сами, и только такой вариант их устраивает, чтобы вместо кухни была гостиная, а с трубами как быть? Заказчики их хотят спрятать, что можно еще придумать?
Роттердам
В том то и дело ч в опуске потолка ее не спрячешь, она должна быть доступна...
ну она же не вся должна быть доступна, а только узел со счетчиком?
Роттердам
узел само собой! в том то и дело что помойму вся!
Зачем вся?
Ведь если разобраться - на кухне газовые трубы прячутся за шкафами - доступ должен быть до кранов или фильтров (если таковые имеются) и счетчика.
Считаю что тот кусок что идет под потолком можно смело закрывать.
Роттердам
Это точно??? не хочется перед заказчиками выглядеть глупо! Так что можно трубу закрыть в гипс или потолок?
Могилев, Беларусь
можно все... но как потом проверить трубу на утечки?
Скорее всего нужно навесным потолком попробовать, и получится труба за потолком... а фото можно посмотреть места? вообще не могу фантазировать без наглядности...
А почему нельзя? Я бы закрыл. Глупо выглядеть будет труба, идущяя по периметру комнаты на видном месте... Главное оставить технологический люк для доступа к счетчику
