На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Слияние(вхождение в сцену) растрового изображения в вид с боку.Только растровое изображение должно пропорционально быть стене.Отдельно растянуть высоту не получится.Масштабироваться будет вся картинка.
Либо меня не понимают, либо я ничего не понял, кроме настроек теней и освещения, ничего не увидил. можно как то проще объяснить как на прямоугольную 3D фигуру созданную при помощи "ящик" (3D твёрдый паралелепипед) наложить фотографию?
Очень не понимают! Наложить фотографию путем вставки в сцену (на твердотельный объект) или нужно сымитировать физические свойства поверхности для дальнейшей визуализации???
Изображение подогнать под размер плоскости в фотошопе. А потом, в автокаде вид сбоку Команда слияние - Растровое изображение - Ок. Ввиде сбоку открыть и замсштабировать полученный рисунок под размер плоскости. Ввид сверху, перетащить крисунок к объекту и совместить с плоскостью. Можно потом загрупперовать. Я бы так сделал.Простой способ. Но он не для рендера.
Всё это прекрасно, спасибо за описание, вроде всё понял и нашёл, вот только с windows 7 автокад явно не дружит, после нажатия на "растрирование изображения" он просто завис..(
