Как на цилиндре сделать такой орнамент?
На сайте c 07.11.2008
Вариант с Bend-ом(т.е. построить сначала прямой сплайн, потом закрутить) мне не нравится (не точно).
На сайте c 21.05.2008
ProBoolean цилиндром, да и окна им же.
На сайте c 02.08.2008
tube резать цилиндрами с пом. булеан.
апд опередили)
На сайте c 25.10.2011
Пенза
если известен диаметр цилиндра, то bend сработает вполне точно, если правильно расположить gismo
На сайте c 18.06.2013
Булеан не вариант, полимоделинг самое то (либо еще лофт использовать, но конкретно как сделать здесь лофтом, я не знаю). Булеаном не получится оставить поверхность цилиндра закругленной
На сайте c 06.03.2007
"лучше лофт, но как им делать я не знаю...!" ))) Зачем тогда даешь совет, если не уверен, что им можно вообще сделать?!
Бэнд или булеан, кому как удобно!
Я не писал что "лучше", не нужно менять смысл сказанного. Я написал "либо"
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
делаете для начала развертку потом сотни методов согнуть модель в радиус
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Skin Wrap !
1. Делаешь цилиндр нужного диаметра и высоты
2. Разворачиваешь его
3. На плоскости рисуешь (екструдишь) рисунок
4. привязываешь Skin Wrap_ом к развёрнутому цилиндру
5. Наслаждаешься результатом.
Если не понятно, то вот здесь всё расписано:
http://3ddd.ru/blog/post/vintovyie_liestnitsy_mietodika_modielirovaniia
Спасибо за советы. Все врубился. Буду цилиндрами вычитать.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Я не правильно сделал или на чертеже не правильно начертили ( участок пометил красным)?
Пенза
а сколько там в действительности окон - есть возможность узнать? по фотке - явно больше шести, и скорее всего восемь. так что, на чертеже просто не учтено, как будут выглядеть два оконных проёма, которых почти не видно.
UPD в общем, всё правильно сделано. ну а чертеж в этих местах не то, что бы в корне неправильный, скорее - не совсем реалистичный что-ли.
8 оконых проемов 4-ре  90 град, 4-ре 45 град
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
artur5artur5  есть еще вариант с модификатором Path Deform (По пути "запускается" обект и принимает изогнутость сплайна. Для плавности изгиба объект должен быть достаточно часто разбит на сегменты)
На сайте c 15.11.2010
На сайте c 09.01.2014
Сделать надо всего 1 проём, затем размножить и загнуть.
Либо Bend, либо через Array и сварить швы.
Цитата defrost:
Да, - бендом тоже хорошо и быстрее.
