как нагрузить оперативку на 90-100% при рендере
На сайте c 27.06.2013
Добрый день! Поставил оперативку 32 гиг, как по полной ее использовать? Ведь при рендере вирэйка  использьзует всего 12 гиг???? есть ли какие настройки в вирэй???
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
На сайте c 05.09.2010
Если не загружает больше - значит хватает для данной сцены.
На сайте c 18.06.2013
Какая необходимость загрузки на 100%? Просто посмотреть? Настройка есть во вкладке Settings пункт Dyn mem limit, mb, да и то только в том случае, если использовать default geometry в режиме dynamic. А загрузки в 32 Гб добиться сложно: нужна тяжелая сцена, с дисплейсментом, с кучей геометрии, прокси, скаттерами
Не посмотреть а ускорить рендер, и вылеты макса, за счет оперативки.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
два паралельных бач рендера сцен по 2 гига(каждая) по 10 картинок, ну и побольше включенных источников света - загружает 31 гиг, по завершению работы отвисала система пол часа. Сделайте так ) Вот пробовал кто загрузить 40-50 на 64 гб, и что для этого надо ? А вообще таких моментов в трудовой деятельности лучше избегать, надо делать быстро и по одной.xpp_nd_ruphus - полностью "в корень"
sabit1122 вы просто не понимаете принципы по которым работает рендер, оперативка не ускорит рендер, если ее будет очень много, на скорость рендера влияет ТОЛЬКО процессор, рендер может только замедлиться, если ему не будет хватать оперативки, поскольку в этом случае он будет свопить данные с жестким диском, у которого скорость передачи данных на порядок ниже, а если у вас и так достаточно памяти, то увеличение ее объема ничего не даст, кроме возможности рендерить без потерь скорости более тяжелые сцены
Вам зачем? Чтобы рендер колом встал?
