Как найти в сцене "плохой" материал?
На сайте c 21.05.2008
Луцк, Украина
Подскажите пожалуйста, как искать в сцене "бракованный" материал?
Проблема у меня в том, что при рендеринге просчет лайт кеш практически зависает.
Без материалов все рендерит прекрасно. Как же найти этот "порченый" материал?
можно перебором - покрасить (убрать) полсцены в серый и рендернуть. Если рендернулась - косяк был крашеной части. вернуть назад и поделить это ещё на две части...
можно регионом - рендерить часть картинки и смотреть где зависает.
скорее всего или сабдивы перекручены или дисплейс
Луцк, Украина
Спасибо за совет, Наиль!
Буду пробовать...
Я наивно надеялась, может кто-то прогу уже придумал для этого дела
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
еще просмотри маты сцены..в свитке материалов выбери Browse From: Scene и посмотри нет ли в сцене стандартных матов или матов Raytrace...
На сайте c 20.07.2008
есть вариант попроще - скрой все объект, а потом по одному доставай и рендери, а потом смотри какой объект саботажник
Луцк, Украина
Спасибо огромное, девченки, за советы!
Очень помогли!
А как удалить материал полностью из сцены? Что бы он не оставался на объекте?
Армения, Ереван
кликни два раза на мат и выбери инстанс, затем поменяй этот мат на какой надо, или правый клик по мату, затем нажать Select By Material выделится объект которому принадлежит "вредный" мат
Луцк, Украина
Фуф! Нашла подлый материал по методу Павловны, только я не по одному добавляла,
а по половине всех объектов, как советовал Наиль - так быстрее.
На сайте c 30.10.2009
Iolla
сделала как вы пишите -но не нашла матов Raytrace - а при рендере пишет что есть!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Немного по теме.. Если лайт кеш начинает зависать и уходить в бесконечность, то нужно в первую очередь белые материалы проверять, если значение дифуза 255,255,255 то лайткеш начинает считать бесконечные отскоки и висит. Нормальное значение для белого, это гдето 240 максимум...плюс это помогает бороться с засветами. С черным кстати так же, абсолютно черной бывает только черная дыра))
Украина, Киев
где-то они есть, если пишет. Можно конвертнуть все маты в Vray, как писал Genkot, но иногда он не правильно переделывает Blend материалы и подобные.
В логе написаны названия материалов "01-Вуафгде", "2"... Ищите по названиям в материалах сцены ( http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_176126.html#176126  )
Вот хороший чистильщик сцен есть. Там в том числе некоторые фишки для материалов есть.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
На сайте c 17.09.2007
Skorpionchik
вообще не правы. если бы так было, то разработчики убрали бы такие параметры.
в остальном по схеме Генкота и Наиля.
На сайте c 10.11.2011
kunyk По вашей проблеме скрипт поиска всех материалов у которых нет текстур, а также рейтрейс и прочих глюков.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/scene-materialmap-floater
Работает хорошо. Проверен 2-мя годами.
А вы уверены, что это бракованый материал? Может у вас материал с очень большой битмап картий, по мегабайтам и разрешению. Нехватка памяти и тоже будет зависать на лайт кеше. Проверьте разрешения. Какой характер зависания вообще?
Kyiv
Skorpionchik
В документации к вирею этот момент есть.
Не присваивайте чисто белые или очень близкие к белому материалы большинству объектов в сцене, т.к. это приведет к непомерному увеличению времени просчета. Это происходит потому, что количество отраженного света в сцене будет уменьшаться очень постепенно, и алгоритм светового кэша будет должен трассировать более длинные пути. Также избегайте материалов, которые имеют один из компонентов RGB, установленный в максимум (255) или выше.
Skorpionchik
Это не приведет к зависанию однозначно. Только к увеличению времени просчета.
Зависание происходит в случае противоречия алгоритма просчета сложившимся условиям. Которые не входят в описание алгоритма. Тут либо неподдерживаемые материаля, либо большие битмапы.
