А, что делала и у кого спрашивала, и как выглядит проблема?
Подробнее опиши, что и как не получается, вложи файл с тем материалом, который хулиганит, поможем.
Кладёшь скачанное в папочку matlibs,открываешь макс,редактор материалов,там переходишь во вкладку mtl librares.и там уже должны лежать по идее твои скачаные маты
http://www.archimix.ru/forum/showthread.php?p=259
скачала отсюда, тут материал в формате jpg, а другой - в mat, я вообще не знаю как накладывать материалы, текстуры - легко, там картинки, а вот тут никак (( если можно, объясните, как это вообще делается
что конкретно не можешь найти,на скринах вроде всё показано,чё и куда
Зайди в "мои документы",там Макс при установке по умолчанию ставит набор рабочих папок(archives.autoback.scenes и соответственно materiallibraries)туда и сложи всё что накачала),В максе делаешь следующее,смотри внимательно скрин выше
Ulitka88
Вот, наглядно. Цифры - последовательность нажатия кнопок.
6 - это в папке, где находится нужный материал, если не загружала в библиотеку.
После нажатия кнопки (6) этот материал появится в матэдиторе, где нужно будет на нем кликнуть, он присвоится шарику в матэдиторе. Далее при выделенном объекте нажать кнопку (2).
Картинки вставились наоборот, нижняя - первая.
А вообще-то, у меня создалось впечатление, что ты еще только-только открыла макс Если так, то начинать нужно с чтения книг по максу, иначе не поймешь - о чем тебе говорят.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
irina2010
не хватает плагина для загрузки этого материала, поищите в инете то что он просит "patchwork.dlt", если этот материал вам сильно нужен. svetaminsk
как настроить читаем тутhttp://vrainbow.hut2.ru/vrey15.htm
в закладке VRayMtl, а лучше читаем все от начала и до конца.. пару раз, можно больше.
чтобы мех был объемным, его лучше сделать при помощи геометрии, фуром, врей фуром, скаттером, или другими сторонними плагинами вроде грассоматика и пр.
Открываю мат эдитор назначаю скачаный мат, шарик остается серым. Открываю свиток мапс - дифус -откр. кнопку с названием картинки в формате jpg. назначаю его. И так все что находится в этом свитке. Сохраняю и при следующем открытии все ок.
ВОПРОС
Это я так с каждым должна проделать????
а их многовато....
