как наложить на полигоны одного объекта разные материалы
На сайте c 03.05.2010
подскажите пожалуйста как на разные полигоны одного объекта наложить разные материалы
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
используй материал Multi/Sub-Object
На сайте c 08.02.2010
Вологда
можно и без multi/sab, выдели полигон, да примени мат, выдели другой и другой материал. какие проблемы?
На сайте c 10.04.2014
у меня max 2014 не получается наложить просто выделив полигоны, мат. накладывается на весь объект полностью
На сайте c 02.09.2012
mikle1989
Создаешь нужные маты.
Выделяешь нужные полигоны и задаешь им другое значение ID.
Потом создаешь Multy Sub Material запихиваешь в него свои маты и каждый мат будет соответствовать совоему ID и помеченным полигонам.
На сайте c 07.10.2010
Минск
mikle1989 материал на весь объект у вас назначается потому, что у вас стек модификаторов не сколлапшен. Сконвертируйте объект в эдит поли и всё будет работать.
Allin3d, спс я пробую, а как же мне наложить материал и поднастроить его при этом UVW Map??
Sean, Edit poly все как положено, накладывается целиком почему, хоть все и говорят что выборочно должно быть
Минск
mikle1989 так у вас же группа, а наверх положен эдит поли. Откройте группу и у вас будет стек как минимум из 2х эдит поли.
т.е. без разгруппировки так сделать не получится?
а что знач сколлапшен,, рзбит?
вот у меня есть шкаф, хочу сделать на нем 2 материала на разных частях, мумукаюсь уже долго, что может мешать при назначении на полигоны одного объекта разных материалов, смотрел видос где накладывали просто на выделенные полигоны и все применялось отдельно блин
и если использовить саб материал, как потом применить uvw map?? please
Понимаю, что можно разбить и по частям лупить, но, как я понял, это не верно, а потом еще может быть и проблемно, если что то менять, хочу понять как делать правильно и без геммора
Минск
mikle1989 разгруппировать и открыть - разные вещи. Как только откроете группу и выделите объект - поймёте о чём я говорю. А дальше либо по объекту пр. кнопкой-конверт ту эдитбл поли, либо пр. кнопкой по верхнему модификатору в стеке-коллапс ту - в последнем случае сохранятся инстансы.
Sean
таак, отлично, вроде понял, у меня был Едит поли, на нем наложение на отдельные полигоны материалов невозможно
следующая проблемка, переводя в  Эдитбл поли, к группе исчезает возможность редактирования т.е. выбрав  объект рабочая панель пустая
Минск
mikle1989 Блин ну как дети. Раскидайте маты как надо, кидайте сверху эдит поли на всю группу(после того, как её закроете), будет как было, редактируйте как надо, сверху маппинг и всё.
Sean
да сам в шоке, недавно начал( сорри
просто не могу понять уже извини, я бы с радостью, но не могу выделить полигоны так как при группе в эдитбл поли нельзя выбирать полигоны почему то
