Привет! А чем грозит различие систем юнитс и дисплей юнитс? К примеру, если системные в см, а дисплей юнитс в мм? Спасибо!
Ни чем не грозит, главное что бы отображаемые и системные были в одной системе, например в метрической. К примеру, сам дисплей юнит меняю постоянно от мм до м, в зависимости от задачи.
Для того что бы менять Display units нужно для начала понимать зачем вообще это нужно. Те кто понимают по всей видимости извлекают из этой настройки какие то выгоды. Если Вы не понимаете какие именно - Вас это только запутает. Лично я настраиваю System Units Setup 1 Unit = 1 mm, а Display Units Scale - точка напротив Generic Units. Таким образом работаю в миллиметрах.
Есть еще такой вопрос я работаю в мм, открываю посмотреть чужой файл (он например в дюймах) делаю reset, вроде работаю с чистого листа, а units setup тихонько поменялись. Есть ли способ этого избежать?
Цитата Fantom Ury:
Привет Всем, не могу найти галочку которая включает и выключает значение едениц измерения, тоесть мм, см, м и так далее, мешает.. напишите где найти?
Прочитайте внимательно тему с самого начала.
Артем) Ты сильно много хочешь от людей). Ты хочешь, чтобы люди еще и думали иногда) Не идеализируй, такого никогда не будет.)))) (Фантом Ури меня впечатлил не на шутку))) я впервые вижу чтобы вопрос задавали после ответа на него))) обычно это происходит в обратном порядке)
Да, при открытии чужого файла делать рескейл объектов в твои системные единицы.
Generic - это просто совпадение отображаемых единиц с системными. И если ты откроешь сцену в метрах, то генерик у тебя также будут метрами.
Выгода использования дисплей юнитс очевидна. Если я привык работать со всеми цифрами в миллиметрах, то, при использовании дисплейюнитс миллиметров, я независимо от системных метров, дюймов или тугриков вижу во всех полях привычные мне миллиметры.
Мне кажется что Вы не поняли моего вопроса , ну да ладно
Добрый вечер! Не знаю уже где написать...столкнулась, с маленькой проблемой, но решения нигде не могу найти... Вот например, я создаю бокс, и мне нужно увеличить или уменьшить один из параметров курсорами (стрелками)
раньше при нажимании на эти стрелки значение менялось на 0,01 долю... а теперь все меняется ровно на единицу... Вроде проблема небольшая, а неудобство создает и так со всем с масштабированием,параметрами камеры и т.д.
Может кто-нибудь знает как и где можно изменить этот параметр опять до сотых или десятых долей...?
