Как отдельные элементы на объекте сделать выпуклыми?
На сайте c 17.06.2011
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать выпуклыми отдельные элементы (пример как надо и что есть на фото)
Я делала рисунок из сплайна, объём с помощью Extrude. Не пойму, как сделать теперь сам рисунок
слегка выпуклым (мягким и резиновым по ощущению).
За ранее, спасибо!
На сайте c 04.10.2006
Взять ваши сплайны, сделать из них гарментом ткань и дальше, либо без гравитации надуть снизу (предварительно зацепив все точки краев), либо наоборот оставив гравитацию дать ткани прогнуться, а потом просто ее сконвертить в поли и отзеркалить. Получите честный надутый меш.
Щас еще вариантов накидают.
На сайте c 16.04.2008
Ещё можно с картами повозиться. Отчертить контуры и сделать затемнения к их краям (ч/б), затем в bump или displacement. За одно модель не утяжелит.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
можно сделать гармент как предлагал Мракобес а выпуклым его сделать с помощью ffd модификатора
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
выпуклить через opasity
tkozodaev, или выделить бордеры с софтселектом и применить Push. Тогда и гармент не нужен, просто Subdivide.
На сайте c 27.02.2013
г.Волжский
Упоротый самосвал какой-то
GSX-R, бетономешалка же)))
г.Волжский
MpaKo6ec, судя по довольной улыбке, явно не бетон мешает ))))
На сайте c 07.03.2013
г. Пенза
Легче смоделировать такой самосвал повернуть на 45 градусов и сплющить по оси Y)))
А вообще, девушка скорее всего не поняла все ваши способы и инструменты)
Самый простой способ это гармент мейкер:
Применить к сплайну модификатор garment maker.
Применить текстуру.
Применить модификатор Edit Poly.
Использовать свиток Paint Deformation.
Настроить размер кисти, силу выдавливания и рисовать кисточкой в нужных местах.
На сайте c 31.10.2008
не надо делать затемнения к краям, просто сделать ЧБ карту черного самосвала и белые участки которые надо "надуть", а в максе, в координатах, блур размыть 3-5(по месту)
