Как отключить отражение HDRI карты у одного из двух объектов в сцене .
На сайте c 09.03.2016
Минск
Вот как на фото.тоесть бутылочки отражают студийное освещение и чать студии,а подложка нет.вот вопрос в чем есть ткая возможность отключить подложку из отражения hdri карты? или подскажите альтернативные варианты!
Спасибо за внимание!
Ты не указал рендер, поэтому вот подсказка по короне:
В этот слот кидаешь карту окружения какую хочешь. Хоть и темный фон, смекаешь?
Минск
Спасибо как раз корана!
ну почти смекнул) а вешать её на обьект который хочу что бы отрожал?
Делай как угодно. Можеш так, можеш наоборот, я ж говорю - темное пятно Корона колор вешаешь на пол - и все, пол отражает пустоту. Все зависит от задач. Это просто одна из переменных, которую надо знать, если фейкуешь в короне. Можно и через Рейсвич все это дело провернуть, было бы желание.
Минск
спасибо
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Почти тоже в VRay
Минск
Не что то не вьеду.!!так пол не будет вообще отрожать тогда,а надо что бы отрожал только бутылочки
всё вьехал на примере с виреем. Всем спасибо.
Тема закрыта
На сайте c 20.11.2011
Сатурн
Так пол отродил или нет?)
Минск
Еще рожает)))
При обсуждаемом варианте выше,основной объект выходит идеально, но он стал принимать отрожение подложки .что мне не надо Вопрос в следующем как убрать отрожении подлжки из
Вот то какой нужен результат но он без подложки
а вот с подложкой но она отрожается на ножках стула ,как убрать этот эфект подскажите
Я не пойму что тебе надо. Что то непонятное мутишь. Используй рейсвич тогда - там хоть вопще убери из отражений все что нужно.
На сайте c 12.12.2013
filipuksus
А хоспаде!А в чем проблема отрендерить с подложкой и без подложки и склеить в фотошопе?
На сайте c 04.06.2013
а если наоборот, сильно hdry карта отражается в стенах здания как в зеркале, хотя они кирпичные. в короне просто поставила в инваэрмент
может глючит лайтмикс и надо перенастроить?
