Как пофиксить такую гадость?
На сайте c 14.04.2015
Доброго времени суток. Обращаюсь к знатокам. Как пофиксить такую вот штуку?
Без сглаживания
Если делать что-то подобное
То получается ещё большая бяка
Заранее спасибо за ответ
Скинь файл, поковыряю.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Данную модель можно сделать мид поли моделингом (сглаживание группами), не прибегаю к хардсурфейсу с таким типом сглаживания... в вашем же случае, необходимо плотнее сетку делать для таких ребер.
На сайте c 31.10.2008
делай не наружу а внутрь, т.е. инсетом отступи внутрь и от туда вытаскивай лопасть, главное не трогать вертикальные ребра которые составляют цилиндр основания
Первоуральск
2 минуты
И вообще лопасти надо было делать в само начале) а потом уже отверстия и болты делать...
Эммм. Может я что не так понял?)
Цитата Sawamura:
2 минуты
Не совсем понял это с помощью групп сглаживания сделано? или всё таки под сабдив?
Скинул в ЛС. Заранее спасибо)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
semjaza, начните с просмотра коротких, правильных и понятных уроков
https://www.youtube.com/channel/UCSLLdTBwLMfTKWS56tOiQpw/videos
Вы как в воду глядите) уже больше месяца пересматриваются его уроки(Arrimus 3D). Это прям классика жанра) я ему даже написал чтоб он по возможности сделал урок по моделингу пропеллера
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата gorbunkov:
Начнем с начала )))
 1 Модель крайне кривая огромное количество лишних точек говорит о том что Вы ее "выдернули" или "конвертируете" из других приложений или игр.
 2 Отверстия делайте из 8 сегментов,т.к. в большем количестве (в данном случае) нет необходимости.
3 Цилиндр,из которого вытягиваете лопасти сделайте более сегментированным,так легче работать с лопастью,плюс при сглаживании форма не поплывет.
4 Работает с одной четвертью а остальное размножите.
5 Лопасть (я делал) двумя инсетами шести полигонов,при трех итерациях турбосмуса дает не самый плохой вариант.Если Вы планируете сварочный шов,это будет проще.
Очень жирный(развернутый) ответ)))) будем пробовать
Так конечно куда лучше. Ещё раз всем спасибо за ответы. Жирных Вам заказов))
Цитата gorbunkov:
Скиньте файл,ради интереса,он очень тяжелый у Вас.
Вы имеете ввиду по количеству полигонов? Блин уже комп вырубил
Цитата gorbunkov:
Цитата semjaza:
Цитата gorbunkov: Цитата semjaza: Так конечно куда лучше Скиньте файл,ради интереса,он очень тяжелый у Вас. Вы имеете ввиду по количеству полигонов? Блин уже комп вырубил
Вы кидали свой оригинал.Я его видел,хотел увидеть концовку.Вес имеют гайки.Они,если я правильно понимаю,с верху и с низу,поэтому около 35 тысяч.Хотел увидет Ваш вариант.
Всё верно сам пропеллер это чуть больше 10000 поликов.  А гайки всё остальное. Их 8. Сверху и снизу.Я скину файлик завтра. Прост доступа сейчас к компу нет) По сути Вы мне всё подробно расписали и я сделал как Вы советовали. Получилось то что нужно.
