На сайте c 28.11.2015
31.03.2016 16:26
Всех приветствую! Как можно получить из сплайна форму с таким сечением?
На сайте c 16.04.2008
Из такого никак. У Вас должна быть одна линия, вместо двух.
Из Вашего можно попробовать сделать extrude, затем chamfer, но придётся допиливать.
31.03.2016 16:38
О, чамфер не получается нормально сделать, там все очень плохо выходит
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
31.03.2016 16:46
пробуйте юзать turbosmooth тогда после extrude
31.03.2016 16:51
Нет, не помогает.
У меня тексту получается с помощью бевел профиль фаску сделать, а вот этому сплайну никак, думал может есть нюанс какой. А в какой программе такие манипуляции хорошо проходят, Рино или другие какие?
31.03.2016 16:52
Екструд, потом соединить точки для получения нормальной сетки, потом чамфер по вкусу, и турбосмут
31.03.2016 16:56
Какие точки соединять? У меня их очень много на сплайне получается
На сайте c 16.11.2007
Almaty
31.03.2016 17:07
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
31.03.2016 17:09
Если я все правильно понял попробуйте так : Выделите сплайн, цифра 4, справа открываем свиток Rendering, ставим галочки рядом с Enable In Rendering, Enable In Viewport. В области Renderer, пункт Radial - Thickness величина сечения, Sides количество сторон.
Если понял неправильно, значит неправильно понял)
На сайте c 18.06.2013
Цитата VladimirG :
При помощи лофта
Нужно без углубления
Чечня Грозный
31.03.2016 17:11
Там все таки наверное некоторые линии придется убрать.
да, неправильно)
Кстати, даже не убрать, а нарисовать одну линию посередине двух и применить все вышеописанные манипуляции
В принципе, уже был логичный ответ, как-то пропустил
На сайте c 21.12.2007
Для 95% модели сработает вот это:
Остальное напильником
На сайте c 24.05.2010
Ну а Bevel Profile чего? Не подходит никак?
К нему сечение использовать - половину вашего бублика и потом подогнать его положение. Мне кажется, должно получится.
Вся проблема, как всегда в отсутствии анализа ДО начала работы. Сделать можно десятью способами, но везде будет пара "узких мест", которые править руками. Задача на этапе анализа минимизировать эти правки, и как можно больше сделать автоматом.
31.03.2016 17:25
Medonozza, там во многих местах заломы когда толщину назначаю, это опять перерисовка сплайна. А у меня этих роз, несколько видов, замучаюсь.
Вот сам сплайн http://www77.zippyshare.com/v/bkhafY2k/file.html
Долго мучаю его, не выходит пока, итак итак крутил, масштабировал. Вот где надпись 3ддд вышло сразу с половиной формы.
Цитата Leha Fokin :
Вот сам сплайн
Там, внизу посередине сечение. Единственный нюанс: это сечение должно быть не больше половины самого тонкого места толщины цветка
В моем случае, там половины нет, конечно. Если избавиться от острых углов в сплайне (просто Fillet сделать), то можно сечение сделать пошире
31.03.2016 17:41
Цитата TRAFFIC_rus :
Цитата Leha Fokin :
Вот сам сплайн
Блин, у меня то почему никак не получается Скиньте пожалуйста файл для 12, посмотрю, поучусь. Вы со сплайном ничего не делали?
Цитата Leha Fokin :
Вот сам сплайн
Если у вас их тьма, и пропорции профиля сопоставимы или больше чем самые мелкие детали "пути" то лучшим способом будет бевел, как советовал TRAFFIC_rus
