Здравствуйте,понадобилось напечатать изделие из резинового пластика,купил такой пластик FLEX U3Print TPU 60D ,загнал модель в слайсер Cura,а слайсер не знает такого пластика,как быть в этой ситуации?можно ли выбрать параметры для аналогичного пластика и задать их?попробовал найти дополнительные параметры в Cura,но там в списках тоже нет такой фирмы и такого пластикапринтер Ender 3 v3-se
Вы с форумом ошиблись, пишите в раздел "Кулинария" или "Женские секретики".
Нафиг вам какие-то там стандартные присеты? Если соовсем не соображаете, что за магия такая этот 3дэ принтор, то выберите аналогичный купленному пластик из присета, начните печатать, увидите проблемы при печати (их там вагон и причин 2 вагона), после этого пойдете в гугл искать ответ на вопрос: "пачиму не пичатает нормально", он там выдаст 100 разных заклинаний на тему "как улудшить пичать", начнете крутить параметры, делать тестовую печать, когда время и катушка пластика у вас закончатся, пойдете на авите искать печать на заказ термополиуретаном. Это мое предсказание.
так то настройки печати рекомендуемые есть у производителя
попробуйте хотенд 220 градусов,и стол 80-90 градусов. скорость печати небольшую, 50 мм/сек. и сопло лучше побольше, 0.6.
есть вероятность, что на открытом принтере будет отлипать, даже с клеем. Чувствительно к сквознякам и перепадам температур.
и не оставляйте филамент в сопле перегретом) забьется 100%)
Если не хотите возиться с настройками- юзайте фирменный слайсер от creality - Creality Print. В нем есть предустановленные заготовки под TPU. Но никакой гарантии,что на них будет печататься без проблем) в идеале нужно делать калибровку под конкретно этот филамент
PS. у эндера же боуден экструдер? у TPU большое сжатие нити филамента из-за особенности материала и на боудене из-за этого сильно может тормозить и неравномерно выдавливаться при ретрактах и довытекать во время перемещения печатной головы..лучше печатать его директом если хочется расчитывать на более менее норм результаты)
в слайсере Cura выставил 250град. сопло и 90град. стол,скорость 500мм/сек ,разрешил откат,поднятие оси Z при откате не разрешил,заполнение 100%(для резины,наверное всегда нужно 100),подложка кайма
перед началом печати протер стол спиртом
пока все норм,в конце попробую изделие на разрыв,чтоб посмотреть насколько сильно спеклись слои,потом отпишусь
скорость 50мм/сек,а не 500мм/секопечатка получилась
Вы можете хоть километр в секунду написать, в прошивке все равно есть ограничение максимума, а если в УП решите свои настройки сделать приоритетными, все упрется в ограничение по установленному объему (расход пластика) и даже если тут решите выставить 100 мм кубических, то при печати будут просто дырки, а в случае с TPU он или в гормошку в экструдере зажуется или премелится подающими роликам в куски
