Как сделать это?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата alexsimm:
Добрый день.
нужна помощь, ибо свои идеи все исчерпал.
нужно каким-то чудом обернуть яйцо фольгой. По сути, нужна на выходе меш обёрнутой фольги.
Ломал ещё голову, как это сделать в марве, но пока безрезультатно.
Оборачивается яйцо прямоугольной обёрткой.
Реф:
АП:
Вот такой результат получился через марву. Одна проблема: не получилось прижать ткань плотно к поверхности и получилась вот такая топорщаяся шляпа. Есть у кого идеи, как это полечить?
п.с. можно было бы вообще не париться с этой геометрией, а сделать просто гладкой яйцо и я бы в сабстенс паинтере состряпал бы материал и было бы всё зелено, но... я не знаю, как наложить текстуру на яйцо так, чтобы она вся легла по его поверхности. Текстура  - прямоугольник.
будто какой-то ребёнок уже распаковал, всё съел и завернул внутрь пустышку... яб в зебре долечил. а вообще и спрожектить можно
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Ребята, спасибо всем за отклик!!
Цитата kototim:
alexsimm, может быть воспользоваться скульптом участков которые не устраивают и "доприжать".
Я пробовал в максе  конформом, не получается.
Какие ещё варианты ,в збраш?
Я бы попробовал сделать яйцо размером метр-полтора, отрицательное давление и пресет какой-нить тонкой ткани. Думаю, что при таких условиях прижмется плотнее
Я  так и делал, только перест какой именно тонкой ткани? я пробовал разные, всё равно плотно не рпижимает.
Цитата alexfmos:
А чего бы то, что у вас готовое в максе, не заскейлить просто. Ну, точнее, не совсем просто, а, например, заскинить с каким то объектом, который сожмёт сетку в этих напралениях. Ведь топология у вас верная, нужно просто сжать её.
UPD а может даже просто Spherify мод применить, только потом обратно форму яйца вернуть опять же через скин
Не совсем догнал. Мне ведь нужно яйцо обернуть прямоугольной формой, потому что на неё  ложится картинка.
Цитата .Kin:
Цитата alexsimm:
Добрый день.
Реф:
АП:
Тоже бы понять, о чём речь.
Если кто сможет мою геометрию прижать, пишите в личку, я дам эту геометрию, монету какую-нибудь заплачу за работу.
На сайте c 25.05.2015
крск
пипец тут оверцитирование, в tyflow тоже так себе получается... Всё таки фольга !=ткань, она должна гнуться в определенных местах, а в определенных не гнуться.
Владивосток
Но ведь это не натянутый прямоугольный  кусок фольги?
На сайте c 19.02.2011
Насколько я понял у вас сейчас есть готовая ткань из марвы, UV верно спроецировано, нужно её только сильнее прижать к яйцу. Вот я и посоветовал - можно попробовать модификатор spherify или другие методы превращения объемной ткани в более плоскую, через skinwrap
крск
Чёт похожее тут делают
https://t.me/tyflowevent/560
На сайте c 15.03.2011
Всем привет, столкнулся с такой задачей, нужно сделать профиль двери но что бы он был прозрачным и с тенями, что бы при наложении на текстуру он давал объем ( нужно для конструктора дверей). Может кто уже сталкивался с такой задачей или похожей??? заранее буду благодарен!!!
Применить полупрозрачный материал?
Получается не совсем четкое изображение на выходе
На сайте c 10.06.2008
don_kostello, Как вариант насчитать на белом фоне ,далее накладывать мультиплаем.
Владивосток
Всем привет!
Кто-нибудь сможет мне помочь? Задача - анимировать складывание дивана. Вся проблема сейчас заключается к этом меше, который складывается пополам. Не получается сделать так, чтобы он аккуратненько деформировался в месте сгиба. (
Спасибо.
https://ibb.co/v4ydWGX
ап=======
Вот почему так: долбаешься, долбаешься... стоит написать на форум и в течении получаса решение находится ))
Если кто-то из вас поделится свои решением, буду рад!
Я бы попробовал сделать риг и скининг этой детали. От сетки в месте сгиба во многом будет зависеть вид деформации.
Либо просимулить сгиб в марве.
Владивосток
Ребят, подскажите,  почему у меша, на котором на кинут модификатор skin, развёртка как-будто бы стоит на месте  и при движении меша все текстуры по нему плавают?Гугло поиск не помог, настроек в скин не увидел, которые бы мне помогли. (На меше  ниже скина только эдитабл поли).
Видео анимацииhttps://disk.yandex.ru/i/0m3zlmPL2ILA1g
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
А выше скина что? Нет UVW box, например?
Владивосток
Подскажите, пож-ста, как анимировать рулетку?
Нужно, чтобы  из статичной рулетки выдвигалось гибкая линейка.
Спасибо.
Думаю, что pathdeform должен помочь. Рисуется сплайн по которому будет двигаться рулетка, потом pathdeform и анимировать процент движения рулетки по сплайну
Владивосток
Пробовал, не работает (
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Берёте свою линейку.Засовываете в коробку,на коробку кидаете Corona Sliсer material,ну и вытаскиваете свою линейку из коробки.Если конечно я всё правильно понял.Хотя PATHDeform отлично работает.Не знаю почему у вас не работает.
Владивосток
Вызнаете, что такое рулетка и как она работает? )
Почему же тогда у меня пасдеформ на анимации не пашет?
