как правильно перенести модель в сцену!
На сайте c 12.10.2011
всем привет!!!!
подскажите плиззз как правильно перенести модель из каталога в свою сцену? я пытаюсь ее просто перенести, и всегда она у меня вставляется без материалов......а как сделать чтобы все наложенные на нее материалы сохранялись????
На сайте c 23.07.2009
File - marge, а далее переназначить пути к текстурам.
На сайте c 25.06.2008
Я обычно все модели которые использую в сцене складываю в подпапки этой сцены вместе с текстурами. То есть например у меня основная сцена в папке, а там под-папки-модели текстуры итд, все модели обычно и ложу туда (как они есть, то есть в папочке с текстурами) и оттуда тащу в сцену просто, тогда с текстурами открывается, правда дубликаты тогда получаются (одна модель в базе с моделями на компе, а ее дубликат в папке сцены в которой работаю), но их после окончания работы в данной сцене можно просто удалить. Если я правильно поняла вопрос.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
я тоже делаю как Start плюс в том ,что в любое время на любом компе - сцена откроется.
я так и делаю. но модель почему-то без ткстур
А в качестве визуализатора у вас вирей стоит, когда вставляете? Файл max? А то и так бывает http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=276988#276988  Когда файл obj. Каталог у вас не архивированный случайно?
Да без текстур они потому что ПУТИ им нада указать на ВАШЕМ компьютере, вася пупкин делал модель на своем диске Д в папке пупкин, и выложил в интернет, а вы скачали, "вмаржили" объект, но у него путь к текстуре например Diffuse D:\вася пупкин\пупкин , а вам нужно клацнуть на потеряную текстуру и указать то место где она у ВАС на компютере лежит, например C:\Downloads\скачаный архив\вася пупкин\пупкин\Diffuse.джипег
Некоторые модели вставляются уже с текстурами, некоторые без. Но все вставляться без текстур не должны. Иначе трудоемко это очень, каждой модельке прописывать, например цветам. (по крайней мере я прописываю редко)
А кто вам сказал что это каждую отдельно текстуру нада перекидывать? Для этого придумали вот что
А вот выше темка схожая тут еще и скриптики предложили на эту тему. http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=22620
Relink bitmaps skript и FixMapPath
да верей, и фаил максовский, и версия в которой сделан фаил тоже совпадает, короче все по идее должно быть нормально, но тем не менее не получается
На сайте c 04.09.2011
нарушение лицензии
всем привет!!!!
сделай рендер пробный и проверишь че там на объекте лежит, а то может они все на месте
На сайте c 07.11.2009
Просто текстурам путь нужно указать. В .мах файле модели, которую хотите вставить в свою сцену укажите путь на своем компьютере. Сдесь написано как это сделать: http://renderstuff.ru/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-75-kak-propisyvat-puti-k-teksturam-v-3ds-max/. А потом можете вставлять эту модель уже с текстурами в любые свои сцены.
На сайте c 02.08.2007
Бахчисарай
а еще можно так указать путь к текстурам h_1322748232_1855465_7b1c000862.jpeg
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
Или нажать Shift+T
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Цитата pepperr:
Ага, при большом проекте, мержуем до 30 моделей в сцену, пробные рендеры отнимут несколько часов.
Отдельно рендерю перед мерджем только сложные модели, или группы, меняю под проект - размеры и маты, рендерю, группирую под мердж. Это ускоряет процесс. Обычно достаточно добавить путь. При ошибке проверить - версию макса, версию рендера, корректность названия текстур в исходном файле.
Назначение текстур материалов надо делать через Relink Bitmaps или Asset tracking, а не User Paths. Иначе эти пути Макс сканирует при открытии любой сцены, и время открытия файлов увеличивается.
На сайте c 09.06.2011
Добрый день подскажить как вернуть всё обратно, если после перетаскивания модели в сцену  - все объекты повернулись на 45 градусов, а сама модель стула стоит ровно? Кнопка CTRL+Z -не работает((
и по оси z тоже((
На сайте c 01.06.2017
Подскажите пожалуйста,
При открытии модели(все тектуры лежат в этой же папке,где и сама модель)у меня текстуры правда не теряются,а увеличиваются в размере,такое ощущение что ровно в 10 раз(системные единицы стоят миллиметры)
Открываю через мердж как всегда,беру материал пипеткой,с ним все в порядке,стоит размер тектуры который нужен,но вот в перспективе она увеличена в 10 раз и при рендере соответственно тоже самое...
Есть ли способ вернуть все на место или же нужно материал каждый настроить заново(
Подскажите,кто знает,а то я сама не справляюсь что-то,хотя понимаю что где-то что-то не так с единицамиsmiley-fool.gif
Заранее спасибо за ответ
