Нашел.
С помощью ProCutter!Сохраниться, работать на копии. Булевская Операция, как–никак!
1. Взять тот объект, которым режем (для примера — бордовый овал).
2. Визуально убедиться, что он полностью отрежет кусочек от бирюзовой загогулины ( я бы чуточку в минус по Y у него открытую грань увёл), а не проделает в нём щель.
3. Сделать из бордового Compound Objects –> ProCutter.
4. Поставить галки Auto Extract Mesh, Explode By Elements.
5. Постивить все галки у Stock Outside Cutter, Stock Inside Cutter, Cutter Outside Stock — можно и не все ставить, но тогда много думать надо. Легче потом вычистить.
6. Нажать кнопку Pick Stock Objects и указать в качестве стокового объекта бирюзовую загогулину.
7. Удалить лишние части.
Всем спасибо.
