На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Очень просто. Сохраните сцену в ортогональной проекции, затем отправьте ее в скетчап лайоут, после того как она откроется в лайоуте, сохраните ее от туда в формат pdf, не забыв предварительно указать стиль сцены векторный или смешанный., Но не растровый.
А как просто хотя бы тени перенести в векторе? Ставлю стиль вектор, и тени убираются?
Внутренний мир
Цитата x-trend:
не получается, что то не так делаю... тени походу 3д или растровые
Похоже что правда. раньше в какой то более старой версии была возможность сохранить тени в векторе. в 2017 и 18 нет. Точно помню что сохранял тени векторные. Наверно они убрали эту возможность.
Поэтому гибрид только остается. в высоком разрешении и трасировка в кореле
Благодарю! Так бы мучался, но зря я видимо выделил все, комп сказал что 1634 грани и задумался, надо наверное выделить именно то, от чего падает тень)
Тогда параллельно еще пара вопросов - как правильнее dwg перенести в корел, чтобы потом не мучаться, ничего не перересовывать, чтобы линии не повторялись, а объекты уже можно было залить, т.е. без лишних манипуляций, может есть плагин какой? И как в кореле рисовать правильные тени под углом (стандартный инструмент вроде не совсем то) - чтобы выделил объект, применил тень, под определенным углом, и она сама применилась, немного подправил и все, может также плагин есть?
Внутренний мир
Это зависит от сцены, в данном случае сцена собрана просто ужасно все слито в единую полигональную группу, скорее всего вытаскивали из стороннего софта и неправильно экспортировали. Я этот проект тоже делаю, и мне пришлось часть модели просто переделать, потому что под виз он вообще не годился. В твоем случае, я подразумеваю что ты делаешь генплан. Тебе нужно сохранять не в DWG а в DXF по причине того что dwg сохраняет модель целиком, а dxf плоскость, то есть только в 2х координатах. И соответственно это будет просто каркас из линий из которых построена модель. А всю остальную информацию придется допиливать.
Я до сих пор жду, пока он посчитает, или завис - не могу понять. Что то не как не применяется он.. Да, генплан. А ты что именно делаешь - 3д визуализацию для Хабстеирс?)
