Как правильно сохранять CXR через batch render ?
На сайте c 04.10.2008
Помогите разобраться
Проблема в том что Batch render сохраняет сам файл CXR + все рендер елементы  которые само собой не нужны. Как сделать так чтобы сохранялся один только основной файл CXR ?
dzenkun
никак - просто удалять слои потом
На сайте c 09.10.2018
Цитата dzenkun:
dzenkun
А как настроить сохранение при Batch render самого файла CXR?
У меня сохраняются только рендер элементы а сам СRX не сохраняется
Ну или хотя бы как у вас - что бы Batch render сохранял сам файл CXR + все рендер элементы.
все там нормально сохраняется в cxr через батч со всеми рендер элементами по отдельности, основной файл самый большой по весу, просто потом отсортируйте и всю мелочь удалите, она не нужна
На сайте c 24.07.2016
г. Донецк
Добрый день! Вопрос такой же, как у пользователя выше - как сохранять CXR-файлы при Batch render. Можете подсказать пошагово где нужно настроить сохранение этих файлов. Спасибо!
АлексБергх,
все там сохраняется , просто схр выбирать и всё
На сайте c 05.06.2019
оно то сохраняет но не так как нужно , в beauty не сохраняет и из-за этого нормально лайт мыкс не покрутишь после закрытия сцены !
АлексБергх,
оно то сохраняет но не так как нужно , в beauty не сохраняет и из-за этого нормально лайт микс не покрутишь после закрытия сцены !
taslaer, потому что открывать надо самый большой файл, ну писал же уже выше, а не что то с подписью бьюти, лайтмикс и прочее - это рендер элементы, а не итоговый собранный cxr
А чисто большие файлы CXR, что бы сохранить с Batch Render, нет какого то способа, или может скрипт есть какой то?
Bestviz, нет, никак
Bestviz, по идее автосейв сохраняет бекапы и там будет вся инфа. только с пакетным рендером не тестил
Украина, Одесса
Я сохраняю сразу 3 формата файла при рендере через Батч... EXR-Многослой, полноценный толстый CXR, JPEG обыкновенный. Как то так делаю со времен 5-ой Короны, наверное. Проблем с Батчем нету.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_12/3#post1762584
shinodem, В пакетном рендере, будут сохранены все автосейвы первого файла.
На сайте c 16.02.2015
Всем привет. Вопрос как убрать сохранение рендер элементов в batch render при сохранении в cxr формат. Обновил корону до 14, стала сохранять каждый элемент с полным слоем (с остальными рендер элементами).... Из-за этого нереалный объем получается.. Раньше хотя бы рендер элементы весили в 10 раз меньше..
На сайте c 26.01.2016
путь не важен, как и название файла.(обратите внимание - галочка убрана)
как результат - в указанную в батчрендере папку будет сохраняться только один основной файл в формате cxr.
iamrender, нет, рендер элементы будут в любом случае сохраняться, не вводите в заблуждение
да, будут сохраняться, но в папку которую вы укажите в render output и буду они сохраняться в формате jpg (я её раз в пол года тотально чищу удалением всего содержимого), и это не догадки, а практика которой я пользуюсь n+1 количество лет - даже не думал, что для кого то это может быть загадкой.
На сайте c 20.03.2017
Ашхабад Туркменистан
Та же беда с Corona 15
На сайте c 30.06.2017
Лайтмикс вообще создан для того, чтобы настроить свет в черновых рендерах. А начисто рендерить уже без него. Насколько я понимаю.
iamrender, когда вам надо рендерить дофига сцен каждый день, то задолбаетесь вручную у каждого рендер элемента выставлять jpg (быстрее удалить лишний мусор по итогу) и при сетевом рендере это не будет работать через ББ, прописанные RE будет просто перезаписываться поверх
akimov.jk, таки да, лайтмикс он вообще не для финалов, при перекрученных значениях появляются шумы, которые денойзер просто не воспринимает как шумы, поскольку он реагирует только на бьюти, а в бьюти все хорошо и чисто, а вот в лайтмиксе шум не уйдет и на 1% шума даже с денойзом
