Как правильно сохранять CXR через batch render ?
На сайте c 04.10.2008
Помогите разобраться
Проблема в том что Batch render сохраняет сам файл CXR + все рендер елементы  которые само собой не нужны. Как сделать так чтобы сохранялся один только основной файл CXR ?
dzenkun
никак - просто удалять слои потом
На сайте c 09.10.2018
Цитата dzenkun:
dzenkun
А как настроить сохранение при Batch render самого файла CXR?
У меня сохраняются только рендер элементы а сам СRX не сохраняется
Ну или хотя бы как у вас - что бы Batch render сохранял сам файл CXR + все рендер элементы.
все там нормально сохраняется в cxr через батч со всеми рендер элементами по отдельности, основной файл самый большой по весу, просто потом отсортируйте и всю мелочь удалите, она не нужна
На сайте c 24.07.2016
г. Донецк
Добрый день! Вопрос такой же, как у пользователя выше - как сохранять CXR-файлы при Batch render. Можете подсказать пошагово где нужно настроить сохранение этих файлов. Спасибо!
АлексБергх
все там сохраняется , просто схр выбирать и всё
На сайте c 05.06.2019
оно то сохраняет но не так как нужно , в beauty не сохраняет и из-за этого нормально лайт мыкс не покрутишь после закрытия сцены !
АлексБергх
оно то сохраняет но не так как нужно , в beauty не сохраняет и из-за этого нормально лайт микс не покрутишь после закрытия сцены !
taslaer, потому что открывать надо самый большой файл, ну писал же уже выше, а не что то с подписью бьюти, лайтмикс и прочее - это рендер элементы, а не итоговый собранный cxr
А чисто большие файлы CXR, что бы сохранить с Batch Render, нет какого то способа, или может скрипт есть какой то?
Bestviz, нет, никак
Bestviz, по идее автосейв сохраняет бекапы и там будет вся инфа. только с пакетным рендером не тестил
Читают эту тему: Klyuchko_project
