Как при рендере исключить фоновую картинку (background), чтобы свет на нее не влиял?
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Хочу здание вписать в фотографию. Ставлю на задний фон фотку, но при рендере, если крутить экспозицию, то фоновая картинка тоже меняется. Как это исправить?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
8 --> Environment --> Common Parameters --> Use Map (снимаете галку с этого чекбокса)
Белая Церковь
Спасибо. Попробую
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
рекомендую не заморачиваться этим... порендить всё без фотки с альфой и потом в фотошопе(нюке или ещё где) отдельным слоем фотку вставить... проще будет допилить свет и совместить изображения
Белая Церковь
я так всегда и делал. Но когда перспектив матч настроен, нужная фотка на заднем плане есть, то почему бы в лайтмиксе сразу не подкруить свет, приблизить к фотке? думаю так гораздо нагляднее, и меньше работы в фотошопе.
На сайте c 03.12.2015
Если в Corona работаете попробуйте через corona shadow catcher, но собирать картинку советую уже в ps.  Еще, если "обнулите" light mix, то картинка на фоне станет обычной:)
На сайте c 03.06.2010
Russian Federation
Вам нужно картинку поставить на фон вьюпорта, нажав alt+B, разрешение кадра сделайте такое же как у этой фоновой картинки. Потом при помощи camera match или perspective macht подогнать перспективу под фотку и отрендерить. Не прибегая к фотошопу, это намного проще и быстрее, а главное, правильно. Посмотрите видео про camera match или perspective macht на ютубе, сразу всё станет понятно. Corona shadow catcher тоже полезный материал, изучите, Вам очень поможет.
Если нужны картинки минуя фотошоп, сразу из буфера, то Ваш способ правильный. Обычно такое для согласования. Но если необходимо дорабатывать финальные картинки, то лучше фон в фотошопе подставлять, чтобы была возможность с ним "играться". Оставлять небо можно, если это хдри, которой освещаешь сцену. В остальных случаях лучше иметь дополнительную возможность для корректировок. Собственно в этом плане, я согласен с .Kin.
