как приручить vraydisplecementMod?
На сайте c 07.01.2008
Коллеги, доброго времени суток. Всегда старался разобраться сам, но тут я сдаюсь....
Никак не получается по человечески сделать чехол матраса, всё время выдаёт какую то рванину на гранях.
Ниже опишу, как его делал
Из полилинии создал контур одной половины бока. Затем залофтил по контуру матраса (по прямоугольнику)
После бриджем заделал верхнюю часть.
Отзеркалил копией, удалил часть поликов и закапил
Накинул vraydisplecementMod и UVW Map. Отрендерил и получил вот такое дело
а желаемый результат чехла хотелось бы получить такой:
Карта для vraydisp заофсетена, настройки по самому моду 3д мапинг с включёными  тай боундом и кип каунтингом.
У меня есть конечно подозрения на неправильность подхода к моделингу, но опыта в этом нет. Собсна с сей проблемой обращаюсь к вам за советами. За ранее благодарен.
Лучи добра
На сайте c 25.10.2011
Пенза
на модели много открытых граней, которые рвут дисплейсмент. Не проще ли было использовать ChampherBox?
ChampherBox - это один из примитивов (axtended primitives)
если нужна толщина, можно применить модификатор Shell
По этой причине сюда и обратился..
Если использовать ChampherBox, то для внутренней части необходимо использовать Boolean?
На сайте c 23.10.2011
сталкивался с такой задачей( тоже делал матрасы)
Совет делать всё поликами, и быстрее и боков меньше, просто делаешь один элемент а дальше клонишь, на изгибах также моделишь отдельно. Это самый 100 % способ. Проверено
к сожадлению дисплейсмент выдавливает строго перепндикулярно плоскости, а на границах перелома дырки, от них не уйти на сложных моделях. Может есть способы, но в таком случае поликами однозначно быстрее
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Вот к примеру модель без ломаных граней. Конечно можно их убрать в Ps, но я думаю, должен быть цивилизованный способ.
Да и как сделать шов по бочине чехла? Ума не приложу)
В этом примере дисплейсмент только рисунок на ткани, сам объём поликами. А в вашем случае сам рисунок должен быть объёмный
Вот я поликами делал http://clip2net.com/s/3mpL6iU  и этотhttp://clip2net.com/s/3mpLgkD
а пупырышки лечше дисплейсментом конечно, но общий объём рисунка всё таки поликами
На сайте c 03.06.2013
Харьков
Добрый день) Попробуйте следующее:текстур с помощью Unwrap UVW- это сделает разрывы равномерные по гранямedge thresh - увеличить до 0,005 это значение сужает растояние в разрывах геометрии
Попробуй сделать плотную сетку на скруглённых углах. И дисплейс делай с отрицательным шифтом. Т.е. если тебе нужен дисплейс на 30 мм, то дополнительно ставь шифт -30 мм.
Вот как получится:
На сайте c 26.08.2011
Russia
тут два варианта:
- либо 100% моделинг, как пишет egoist. Вся модель будет под Вашим контролем.
- либо болванка с грамотно настроенными UVW, дисплейсом, качественной текстурой. В этом  варианте, если что-то настроено не так, сразу порвется модель.
На мой взгляд вариант с моделингом для этого более удачный, так как с дисплесом схождение ткани ко шву сделать не удасться как мне кажется.
Вопрос: Есть ли у нас на портале толковый урок по полимоделингу, который бы мог помочь мне?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Можно и в максовском Cloth .. Бокс с соответсвующими сегментами и чамфером на гранях... либо с чамфер бокс сразу с необходимой плотностью сетки. конвертировать в Poly..  развернуть..накинуть Сloth.блокировать вершины на гранях.. чуть pressure по вкусу.. и черно-белую карту бампа с ромбиками рельефом.. в слот текстурной  карты  раздела Bend Map свитка Selected Object .и симулировать.. Необходимые швы наметить внизу стека .  http://3ddd.ru/blog/post/modielirovaniie_miaghkoi_miebieli
Можно и в Марвеле ... неплохо выйдет.
