Как протянуть профиль по кривой, чтобы он не перекручивался
На сайте c 15.11.2010
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь: как протянуть профиль по кривой, чтобы он не перекручивался и не менял масштаб?
На сайте c 05.11.2009
RailClone
Что это такое?
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
А кто нибудь знает, почему он перекручивается?
На сайте c 02.06.2008
Такой же вопрос: почему профиль, когда пускаешь его по пути, отражается зеркально? Плинтус получается как-будто его вывернули наизнанку. Все внутренние углы наружу...((
На сайте c 12.07.2010
перекручивается из-за того, что сплайн например создан не в ортогональном окне проекции, а в перспективе или аксонометрии, либо и вовсе с помощью инструмента creat shape from selection, получается так, что разные отрезки, составляющие сплайн, как бы направлены в разные стороны (точнее их нормали направлены в разные стороны). лечится следующим образом, открывается любое ортогональное окно (вид сверху или сбоку), в нём произвольно рисуется circle или rectangle и к этому новому сплайны присоединяется (attach) косячный, который должен принять правильное направление нормалей нового сплайна, затем исходный circle удаляется за ненадобностью.
СветланаБ, пользуйтесь инструментом sweep, там можно выбирать в какую сторону относительно пути должен "глядеть" сплайн, loft создан для других целей.
Не получается ничего
На сайте c 20.08.2008
я юзаю оба скрипта из этой темы
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=235879#235879
никаких проблем
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
я чаще sweep пользуюсь, меньше заморочек
у меня со свипом как раз всё выворачивалось в ненужные стороны - со скриптами пока такого ни разу не было)
Спасибо вам всем огромное за советы! У меня все получилось!
William_
Хорошо попробую.))) А так для справки- для каких целей Loft? Хотя бы несколько примеров.
если не подходит sweep, который действительно перекручивает профиль, если сплайн не плоский, можно использовать bevel profile. Поручни к винтовым лестницам делает отлично -)
СветланаБ , loft для того, чтобы делать поверхности двоякой кривизны, самый простой пример: подушка.
William_
у сплайнов нет "нормалей", потому что нормали бывают только у поверхностей.
и поэтому же не могут быть у одного сплайна линии "в разную сторону" )
а вот оси xyz получаются разные в зависимости от того, в какой плоскости нарисован сплайн.
аксонометрия, перспектива или фронтально не столь важно.
Также играет роль положение первой точки (именно она ставится на ось сплайна-пути)
Красноярск
подушка лофтом? как это?William_
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
лофтом - видимо, с использованием трансформаций..
Вот вот, очень интересно. Особенно про "двоякую кривизну".
nailgun
Интересная мысль про первую точку))
СветланаБ
в loft есть модификаторы встроенные. Вот последняя это fit
там есть иконка с рукой, указать ей второй сплайн.
первую точку при этом можно изменить. выбрать в сечении нужную точку и нажать Make First
нет, у кривых линий тоже есть нормали, хотя в данном случае согласен, что термин применен не совсем точно, просто пытался доступно объяснить, а про loft да, именно это я и имел ввиду.
