как пустить профиль с рисунком по пути
На сайте c 22.08.2015
Друзья помогите пожалуйста решить задачу как пустить профиль с рисунком
по пути короны
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Палагин Rail Clone или модификатор Path Deform.
сейчас попробую smiley-smile.gif потом закину результат
ну вот что получилось с pathdeform, с левой стороны результат удовлетворительный, а вот с правой какой то ужас((( решил скачать railclone может он справится с этой задачей лучше
На сайте c 22.10.2010
СПБ
с railclone не так всё просто будет)особенно если еще не пользовались
мда вы были правы))) пол дня бодался с этим плагином и пока он меня побеждает smiley-sad.gif
На сайте c 17.09.2007
Где профиль идет по дуге согните по этому радиусу bend'ом и slice'ами отрежьте лишнее.
На сайте c 30.09.2009
Зеленоград
на форуме нашел инструкцию по раилклоне, но там как я понял более старая версия. У меня стоит версия 2,....  Ребят если кто нибудь работает в этой проге, можете написать коротенькую инструкцию. У меня есть готовый профиль короны с цветочками (профиль длинной 630мм) я пробовал добавить этот профиль в пользовательскую библиотеку, но все тщетно((( Помогите пожалуйста.
Цитата begon:
глянул видео по ссылке, выглядит многообещающе))) сейчас скачаю и испытаю, потом отпишусь о результатах
Цитата Genkot:
Какой проблем право и лево сделать отдельно с П.Деформом?
Рисуешь путь сплайном, молдинг клонируешь и аттач в одну палку, по длине примерно как линия путь.
Деформыч тут есть пример, только на шторе
http://3ddd.ru/blog/post/dieformatsiia_shtory_po_splainu_modifikatorom_path_deform_v_3dsmax
да тоже думал об этом, просто это мне кажется трудоемкий процесс, на перспективу хочется найти более оптимальный способ, так как в дальнейшем придется часто рисовать подобные вещи, но все равно благодарю за подсказку, если уж ничего не получится придется воспользоваться этим способом
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 24.04.2010
Такой профиль проще сделать ручками, чем ковыряться с плагинами, в которых ни в зуб ногой.
На сайте c 17.11.2006
наверно здесь подходящее место... в общем есть ряд бусинок - порядка 40 см. и есть путь. - это должна быть подвеска на люстру. при использовании pathdeform - происходит искажение бусинок - одни растягиваются, другие сжимаются.  как то можно этого избежать или только выход разбить всю цепь на состав из двух бусин и потом array'ем пускать по пути?
