Как сделать без boolean
На сайте c 02.09.2017
Приветствую!
Подскажите, как сделать без применения boolean и прочих? С норм сеткой под ТС.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Делать форму под сабдив булить цилиндры с восемью гранями, а потом включить любимый сериал и править косяки ручками...... я бы делал так..... можно перед сериалом скопировать модель и попробовать Quad Remesher,а вдруг?
Quad Remesher не прогружает даже)
Форма получилась нужная, но на рендере появляются артефакты.
Скинрап
Воронеж
Попробуй сделать на форме плоской без толщины, а потом уже Shell, может так просчитает
На сайте c 13.08.2017
Отдай моделлеру и спокойно смотри сериал)
Воронеж
подогнать топологию чтобы вершины оказались в центре отверстий и сделать chamfer и потом Shell
На сайте c 20.12.2011
https://c2n.me/4a1dg3g  все просто, делаете корректную сетку по нужному объему, чтобы линии пересекались в центре отверстий, потом вместо точек вставляете дырки скриптом(не помню как называется) и соединяете соседние вершины кругов
я бы скинврап делал и голоову не морочил. тут по хорошему, только с краями немного повозиться, всё остальное это повторяющийся элемент. сделать плоскость с необходимой топологией -шел-скинврап
 и мура это будет, вопрос был "модель под сглаживание"  если на ваш вариант накинуть smooth то какашка получится.
lnnleon, xbuf - да, как то так представлял.
Не вспомните скрипт?
Капустка
Хотя да, буду мучать модель дальше) Попробую skinwrap
p.s За скрипт тоже спасибо
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Вот тут https://3ddd.ru/blog/post/making_of_lunokhod   в части где делаются тарелки с вырезами и с солнечными панелями, может поможет. Тоже как то делал подобную деталь для спинки компьютерного кресла, со скинврапом у меня не прокатило, повылазили артефакты, нужна будет очень плотная сетка чтоб нормально заскинить, соответственно сделать лоуполи такой формы будет проблематично. Возможно метод в уроке будет оптимальней.
Воронеж
да чамфер уже делает так как на моем скрине в 2021 max
https://youtu.be/gsaQ51H1ZqI?t=49
попробуйте этой штукой
На сайте c 25.05.2015
крск
На сайте c 05.11.2020
Ребят такая проблема, создал 3д фигуру нужно вырезать конус, ну пробулин не работает. Помогите решить !
Нужно сделать дырку по центру. верхние полигоны (треугольники) с центральной точкой -5 мм.
