Как сделать быстро и просто ниточные швы геометрией?
На сайте c 02.12.2014
Беларусь
Доброго всем дня.Проблема в следующем. необходимо создать ниточный шов. Создать его вдоль простых объектов не проблема. Но если объект имеет сложную форму (сплайн перекручен вдоль которого идет шов), то MCG-Stitches, PathDeform, тулзы макса корректно стяжки не располагают.
Думаю, что есть простое и элегантное решение этой проблемы, ноя его не знаю. Нид хелп.
Такого решения нет и я сильно удивлюсь, если кто-то реализует, как адаптивно точно вращать один объект относительно геометрии другого. Это получается надо отлавливать вектор направления нормали полигона с пивотом модели и вращать на определенный угол.
Для таких кривых поверхностей делаю в несколько заходов. Один для плоских, другой для кривых. Мне удобней через Path Deform. Где для кривых поверхностей можно вручную подкрутить twist.
На сайте c 09.01.2014
Не знаю ничего элегантнее ZBrush :)
На сайте c 16.12.2012
Не поняла, на скриншоте видно что вы их расставили как то. в чем проблема то?
Проблема наверное в том, что автор расставлял вручную или используя несколько методов, а хочет он в один клик.
я часто использую object paint по выделенным ребрам. не уверена что это в один клик, но во многих случаях работает отлично
На сайте c 24.05.2010
На ум приходит мультискаттер.. Regular pattern вдоль сплайна.. Но на практике не пробовал, правда.. ))
Выглядит очень похоже. Но скаттер ставить не :)
Беларусь
вдоль сплайна расставить не проблема. Проблема в том, что расставить надо на полигоны с учетом их нормалей. Равномерно.
На сайте c 26.03.2008
Смотрите уроки от qqwww
Беларусь
Я бы рад пересмотреть внимательно все уроки по 3d маху, но боюсь, уйдет очень и очень много времени.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
а как вы делали строчку на скриншоте?
Например мне его метод не нравится. У него каждый шов произвольного размера, потому что он снимает сплайн с геометрии и считай каждый полигон равняется размеру шва. Такой метод годится для ровных швов. А у автора стяжка под углом.
Ukraine
так примените normalize spline и будут вам равные размеры
На сайте c 11.12.2009
Он же равномерно разбивает сплайн , почему произвольно и равно полигону?
Беларусь
Выбирал размножаемый объект, во вкладке motion - Parametrs - Assign Controller - Position (тут добавил контроллер Path Constrain), далее во вкладке Path Parametrs добавил сплайн, вдоль которого пойдет шов. Затем в меню макса Tools - Snapshot и размножил вдоль сплайна.
Почти такой же результат дает MCG-Stitches. Но проблема как раз в сплайне, вдоль которого идет размножение. В итоге на изгибе швы выкручивает как попало. То, что на картинках, на изгибе приходилось вручную корректировать.
Размножать швы надо бы по поверхности полигонов с учетом их нормалей. А все найденные способы делаются через сплайны.
Ukraine
Цитата Lapinio:
Выбирал размножаемый объект, во вкладке motion - Parametrs - Assign Controller - Posithion (тут добавил контроллер Path Constrain), далее во вкладке Path Parametrs добавил сплайн, вдоль которого пойдет шов. Затем в меню макса Tools - Snapshot и размножил вдоль сплайна.
Как вариант сделать развертку объекта, при помощи плагина Slide Knit сделать объект плоским (по развертке). Выстроить вашим методом строчку на плоскости, а потом при помощи скинврап свернуть все в изначальную форму
object paint как раз с этим справляется без проблем
Да Вы правы, невнимательно смотрел.
Все верно, моя ошибка.
Коллеги претензия снимается, способ с ровными стяжками хороший. Прошу прощения, если ввел в заблуждение.
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
столько  всего, а я вот сделал щас очень быстро , на вот этой модели ( рендер прилагаю) , и делал вот поэтому уроку, рекомендую   http://viscorbel.com/modeling-stitching-in-3ds-max/     смотреть с 15минуты
