Как сделать фаску
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Нужно сделать аккуратной фаску на выбранной грани. Не пойму как, подскажите.
[urlhttps://ibb.co/pzndpmc  ][imghttps://i.ibb.co/zRNZwkp/Ashampoo-Snap-13-2019-13h56m24s-001-Orthographic.jpg  [/img][/url][urlhttps://ibb.co/Cz4P5K4  ][imghttps://i.ibb.co/zrC6hVC/Ashampoo-Snap-13-2019-13h56m45s-002-Orthographic.jpg  [/img][/url]
На сайте c 22.07.2016
XXX
не понятно, вам нужно сделать как на представленных скринах или это, то, что у вас получается и вас этот результат не устраивает ? А что , результат от обычного чемфера не нравиться?
Владивосток
То что видно на картинках - это исходник. У выделенной стороны, по краю, нужно сделать фасочку.
Пробовал chamfer . Если где прямая линия (сниху и сверху) нормально, то где выемка там полная ерунда.
https://i.ibb.co/RCSC79v/Ashampoo-Snap-13-2019-14h32m20s-003-Orthographic.jpg
XXX
Вам нужно пересмотреть свой подход к построению сетки, тогда и чемфер заработает, я так понимаю эта деталь полученная от булевых операций, почистите её от лишних вертексов, добавте граней при необходимости . Покажите, что в итоге должно получиться, референс.
На сайте c 25.05.2015
крск
С сеткой как у ТС вообще  фаску нормально не сделать.
Но я и сам  перемудрил, наверное можно меньше ребер. На  острых кромках еще crease поднял до 0,7.
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Сетка неверная для чамфера.
Я бы сначала сделал чамфер зеленым ребрам.
Второе - чамфер желтым.
Третье - где красный кружок, вершины превратятся в хаос. Но их там несколько штук, руками поправить быстро.
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
такую?
На сайте c 13.05.2014
Владивосток
https://i.ibb.co/CJJnPXv/Ashampoo-Snap-13-2019-14h37m51s-004-Orthographic.jpg
Здесь получше.  Я понимаю, что проблема в полигонаже, но не знаю как это исправить, подскажите.
Задача на гранях сделать фасочку, чтобы грани были сглажены.
Цитата Amiminoru:
Вот как у вас  надо. что у меня не так ?
Цитата Travinka:
такую?
да
Я эту выемку делал булеаном. Сначала сделал бокс, потом сферу и сферой вырезал кусок. Как правильнее?
крск
а как насчёт  забить на все сетки и сделать через материал, например VrayEdgesTex
Владивосток
Можно подробнее?
крск
Я ж не знаю Vray у Вас или нэт. Так то в материале в слот bump ставится VrayEdgesTex, настраивается нужный радиус скругления  рёбер на рендере, всё.
Владивосток
Ну так рёбра то не все надо скруглять, так что этот вариант скорее не вариант.
крск
а что если я скажу, что существует multi-material и бамп можно только на определенные полигоны делать?
Владивосток
Верю, но хотелось бы для начала узнать другой способ, при помощи полигонов
В этом примере выше вы как делали ?
Владивосток
буду очень не против, если объясните на пальцах как это сделать
Понапоказывали картинок и тишина...
вам дали удочку, рыбу ловите сами.
Владивосток
Может дадите ссылку на мануал, с удовольствием поизучаю
На сайте c 14.04.2015
Вам сюда. https://www.youtube.com/channel/UCSLLdTBwLMfTKWS56tOiQpw
Одни из первых уроков -топология
