Как сделать катушку проводов в 3DS Max?
На сайте c 10.01.2019
Кострома
Что-то вроде такой (смотанные провода, катушка проводов, моток проводов).
Пробовал через Helix, но провода смотрятся слишком организованно - в ряд. Можно конечно ещё сверху копию накинуть с отступом между проводами, но всё равно отличается от желаемого результата. Может есть несложные варианты поинтересней. Буду благодарен за подсказки.
На сайте c 26.07.2008
Кострома
Цитата Uraken:
Попадалось нечто подобное под названием TurboSplines, как я понял они оба внахлест не накручивают.
UPD: нашёл ещё тему в недрах 3ddd от 2011 года, попробую по этому способу сделать.
Кабель есть куча оборотов, примерно одинаковой формы, одинаковая форма предполагает возможное копирование объекта, следовательно, сделай небольшой маток кабеля из сплайна( пару оборотов) , накопируй его сверху вниз и прокрути вдоль общей оси. Какие -то копии делай через копи, какие-то через инстанс, для того чтобы модификации еще более усложнили восприятие непохожести одного момента на другой.в общем, необходимо сделать ток один качественный и интересно изогнутый моток
На сайте c 27.08.2008
Держи фри версию Cables Spline, качал когда он был бесплатный. Ничем не хуже платной версии.
https://dropmefiles.com/ym5rJ
Недавно делал бухту арматуры. Сделал кольцо, потом набор колец последовательно уменьшающегося диаметра, чтобы набрать толщину бухты, потом этот набор откопировал по вертикали, чтобы набрать высоту. И затем скриптом из набора SoulburnScripts повернул кольца на случайный угол.
Получилось вот так.
На сайте c 25.05.2015
крск
намотать на катушку верёвку по физике, например cloth'ом
Кострома
две спирали вторая копия с меньшим радиусом
На сайте c 30.11.2013
Russia
и как навертел?
Кострома
Цитата Westen:
и как навертел?
так это просто окружности. В стороны повернул вручную, чтобы такой эффект топырчатости и направления намотки сделать. С сеткой конечно беда, но с проводом я на другое и не рассчитывал.
Russia
Пасиб!кстати норм сетка
Цитата MrJasper:
то что нужно. Спасибо! Без плагина, вручную навертел.
И без плагина хорошо получилось.
