Как сделать мозайку просто рандом цветом по плиткам Floor Generator?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
                                  Как сделать мозайку просто рандом цветом по плиткам Floor Generator? Как Tiles. Но, получается по объектам.   Ничего не могу сообразить - мультитекстура вроде должна работать но... процедурный цвет ... рандом... куды бежать ))
На сайте c 27.03.2008
Модификатор MaterialByElement соответственно создать Multi/Sub-Object
:адуктО
убивать флор ген в меш не хочется (забыл сказать)
На сайте c 04.05.2011
Сербия
и не надо, модификатор сверху вешаешь и все. Указыаешь в модификаторе сколько должно быть уникальных материалов. Соответственно мультисаб джелаешь с таким же кол-вом материалов. Если используешь корона рендер то все еще проще там есть корона мультитекстура там делаешь сколько хочешь цветов и выбираешь режим mesh element
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Если короной то CoronaMultiMap отлично справится. Если виреем, то можно мультитекстуру положить, загнав туда пару цветов, плюс сама ммультитекстура даст рандом по цвету и гамме
:адуктО
Я в верее. То есть просто Врей мат - на диффуз мультитекстуру и далее по списку...? сейчас попробую
ну как то так (вообще не так как в описании) )) но тоже ничего ) просто хотел автогенерирование рандом цвета а тут надо самому "автогенерить"
На сайте c 28.02.2011
если нужны варианты одного тона,то может этот способ подойти
:адуктО
да я пробовал но у меня не делается - один цвет только. И у меня одна "галочка" делается на USE Color/  На Pyramidal и  Material ID  - она не ставится одновременно.хотя нет точки делаются после перезагрузки может глюк макса ((
:адуктО
неа... походу глюк какой то - ставит один цвет только и текстурами и цветом... ((
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
примените Multi Sub тогда уж,и будет вам счастье и + material by element , как об этом и писали уже выше,я всегда таким способом и делаю,никаких проблем,если не понятно,покажу скринами если не поняли
:адуктО
смотрите выше - уже сделано
