Как сделать "наклейку" на стекле?
На сайте c 18.08.2018
Добрый вечер всем! Вопрос к знатокам материалов!
Подскажите, пожалуйста, как я могла бы получить подобный эффект? -
У меня есть дверь, со стеклом, и я к полигону, который отвечает за стекло, применяю CoronaMTL. В дифьюз кидаю Битмап с желтым элементом и белым текстом по середине. Остальной фон удалила в фотошопе. Также, закидываю эту карту в рефракт. Затем я сделала карту прозрачностей (то, что должно быть видимым - залила белым, то что нет (фон) залила черным и закинула в Opacity.
В итоге- желтый отображается,а  белый текст - прозрачный((
Кто знает как с этим бороться?
Видимо в карте рефракта надпись белая
На сайте c 31.03.2008
Не делайте наклейки внутри материала стекла. Это не принесёт вам ничего, кроме страданий.
Отдельная плоскость на 0.1мм отстоящая от стекла, текстура в опасити, текстура в диффуз, всё.
Чёб не сделать как в жизни, тонкий полигон в 1мм, который прилепить к стеклу. Никаких страданий.
На сайте c 16.04.2008
nikagmail
Сделал, как у Вас
Если такие профи говорят про такой способ, то возможно так и сделаю))
А что делать если "наклейка" более сложной формы?
Тут каким-то образом сработало, однако человечек тоже должен быть в идеале более ярким, белым.
Как тут нп -
https://pl.pinterest.com/pin/434597432763694120/
Цитата freezemaximus:
nikagmail
Сделал, как у Вас
Так в идеале должно получиться)) дааа
а можно поподробнее про карту градиента?
Цитата nikagmail:
Людей я бы просто сделал сплайном без толщины. Сделать вектор из битмапы это пара кликов в Illustrator.
Если, например, на наклейке просто стрелка, то проще нарисовать сплайн. Если на наклейке стрелка, в которой вырезан текст, то вероятно проще опасити. А если текст просто написан на стене, то можно вообще обойтись примитивом Text.
Критерием выбора метода является именно простота его реализации. Вы выбрали один из самых сложных.
___
UPD. На голове у людей только щас заметил надписи. Тогда можно вообще комбинировать, текст сделать текстурой и накинуть на сплайн человечка, чтобы вырезать надпись.
На сайте c 13.09.2020
EARLDK:
Политика
В общем, как-то снова "натыкала")))
Но жаль, что не понимаю закономерностей
Цитата Толяныч:
Сделай Маску
Как пример https://3ddd.ru/forum/thread/show/matierial_pieskostruinogho_stiekla
страница не найдена
Просто ч\б маска для надписи, точно такая, как на миниатюре, где белый цвет прозрачный, а чёрный нет. Так, как Выше уже сказали, Ваша текстура это примитив в виде прямоугольника, поэтому для меня было быстрее всего таким образом в самом 3d max сделать эту карту прозрачности из встроенной карты градиент.
На сайте c 13.03.2012
Материалом бленд это делается. 1 мат - жёлтая картинка с белой надписью, второй - стекло. Смешать через черно- белую карту рисунка (по форме тоже самое что желтая картинка, только без букв)
gus_ann
нет там это так не делается, потому что у стекла две стороны и будут проблемы с преломлением и двойным отражением. и вообще есть корона лейерд на замену бленда,но здесь лучше  и проще сделать отдельным плейном
слева плейн с права бленд\layerd
и возня с мультисабом тоже вряд ли чем то хорошим закончится
Стекло можно сделать и в один полигон, все зависит от поставленной задачи. Какая разница бленд или лэер, если по сути это одно и тоже только в разных движках?
На сайте c 28.01.2020
Я в вирее такой бленд маской через фаллоф>товардс/эвей вроде делал, чтобы этого избежать...
Да и что мешает мультиматом раскрасить?
gus_annv3rtex
сами попробуйте сначала сделать потом скажите каким способом проще) если вообще получиться, не все шейдеры нормально работают с мультисабом плодя преломления на стекле и черные стыки на ссс
да многослойный тот же бленд только в короне больше слоев можно мешать и уже бленд не нужен, поэтому его использовать бессмысленно
На сайте c 20.05.2009
Отдельный плейн с маской прозрачности. Дабл сайд материал, сзади белый глянец с такой же маской прозрачности. Прилепить на расстоянии 0,1 - 0,05 мм от стекла.)
На сайте c 29.05.2015
Цитата shinodem:
gus_annv3rtex
В Вирее есть VrayBlendMtl это один в один CoronaLayeredMtl, я думаю gus_ann его имеет ввиду, но конечно это надо делать плейном с картой опасити отдельно))) Я много мучался с Layered и Multi, лучше все всегда делать как в реальности, это по возможности))
Как часто бывает, данную задачу можно решить разными способами. Соглашусь с коллегами, которые предлагают делать стекло отдельным плейном. На мой взгляд это удобно, быстро, физически корректно.
shinodem
Я попробовала, и у меня все получилось. Я конечно дико извиняюсь за помещение, но оно было готовое и подходящее для теста.
маски:
