как сделать одинаковою тональность текстуры?
На сайте c 22.04.2017
Как сделать одинаковою тональность текстуры?Скачал текстуру,она бесшовная,но с 1 стороны она немного светлее чем на другой.Я пытался вручную затемнять и засветлять в фотошопе,но не выходит довести до 1 тона.Кто знает как это исправить?
Запускай Экшон в Потошофе.
https://drive.google.com/open?id=1H2FAeO0A1wUFPI5o097loZsX9UrQhoKo
Цитата DoCentttt:
Запускай Экшон.
еще бы понять что с этим делать)
Егор, в Фотошопе. Почитай про actions.
Или скинь мне ту текстуру нещасную - я бегом сделаю, и спать лягу.
смотрю видео как использовать эту штуку.Спасибо.
Ладно, я тогда ушёл.
Набираем в гугле How to equalize texture in photoshop.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
PixPlant как вариант - тоже умеет выравнивать яркость текстуры.
На сайте c 16.04.2008
Хороший дедовский метод. Доцент, в экшене тоже самое? Мне что-то в голову не приходило записать его..
На сайте c 12.05.2013
да, там тоже хайпасс
Только руками можно степень регулировать под разную текстуру, а в экшене записано фиксированное значение.
Ну экшеном ты сделал текстуру монотонно,а потом покрутил через экспозицию...
Руками вообще проблемно доводить до 1 тона.
На сайте c 03.12.2017
Кустарный, но прекрасный варианта неимением других: сперва берем инструмент осветлить/затемнить и ровняем насколько можно. Потом копируем картинку, отражаем слева направо и накладываем старую новым слоем. Стираем почти всю, оставив кантик слева и пройдясь по его краю кистью с большой зоной размытия. Соединяем слои. Потом снова копируем, отражаем картинку сверху вниз, и далее по алгоритму. Выходит совершенно бесшовная текстура. Чтобы не было явного задвоения, можно еще слегка штампом пятнышек добавить на скопированной области (актуально для мрамора и т п). Если текстура более-менее симметричная или мелкая, то выходит хорошо. Если крупные узоры - там уже только попадать в узор... Удачи!
