Как сделать так, что бы при работе стены не мешали?
На сайте c 19.12.2016
Всем Здравствуйте !
На днях видел сцену и очень понравилась как она настроена: при вращении во вьюпорте стены как бы исчезают с той стороны с которой я к ним нахожусь, но при этом у них и материал настроен и при рендере все ок , все стены на месте , я не увидел где может быть эта настройка , подскажите пожалуйста , а то уж очень не удобно пользоваться хайд селекшином .... спасибо !
Kalevan
для людей делающих стены тонкой геометрией заготовлено очень специальное место в аду.
На сайте c 18.08.2015
У объекта в Object properties ставите Backface cull. Соответственно у объекта не должно быть толщины. Т.е. он должен состоять из 1 полигона. И нормали должны быть вывернуты внутрь.
Но так можно сделать только во время моделинга для удобства. Как будете рендерить, обязательно стенам толщину делайте.
Цитата 2dz7:
У объекта в Object properties ставите Backface cull. Соответственно у объекта не должно быть толщины. Т.е. Он должен состоять из 1 полигона. И нормали должны быть вывернуты внутрь.
Спасибо !
