freys2011
Спасибо за ответ, но для меня это что-то сложное + инструмент платный. На персии что-то есть, но нужно еще разбираться что из выложенного работает...)
Spark
Evilis
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
В итоге сделал по гифки-инструкции Evilis, но с небольшими корректировками в процесс.
Нумерация почтовых ящиков идет сверху вниз. Я сделал следующим образом:
- Создал текст "000" с названием объекта "text001"
- С помощью Array клонировал на первый столбец (проверил, чтобы названия объектов-клонов были верными. Сначала макс делал их не правильными из-за того, что в сцене уже были объекты с именем text. Заработало только после того, как переименовал сторонние объекты и полностью убрал слово text из них)
- Выделил получившиеся текстовые объекты первого столбца и с помощью Array клонировал на остальные столбцы (важно! Выделять пришлось поочередно, тыкая в нужной последовательности ctrl+лкм. Т.е. там, где будет номер 1 выделяем первым, потом номер 2, 3 и т.д. Если выделять не последовательно или просто через прямоугольное выделение, то макс задает "не правильные" имена текстовым объектам)
- Ко всем получившемся текстовым "000" применил скрипт => for i in $ do (i.text=(trimleft i.name "Text0"))
