Как сделать закругленную лестницу?
На сайте c 22.01.2021
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста. Моделирую такую лестницу, она U-образная, но с закруглением. Готова и скачать готовую, но нет же (или не нахожу). Заказчику хочется поиграть именно с формой бетона, не обшивать ничем,
Нашла всего одну похожую модельку, но количество ступеней другое и форма отличается.
Может, научите, как ее сделать самой?... Как у U-образной лестницу скруглить брюшко? Сделать 2 типа лестниц и соединить через эдит поле?....
лоуполи под сглаживание
там в скругляемой части и ступени не прямые, а как у спиральной. видимо, все же из 3 частей собирать
На сайте c 19.02.2011
Обсуждалось не раз. То, что в максе есть несколько настраиваемых лестниц не означает, что есть любая. Нет такой лестницы параметрической (готовой) в любых пакетах моделирования. Нужно моделить самому. Досточно просто - shift + оттянуть грань. Сначала отдельно верхнюю часть. Потом отдельно нижнюю часть. Потом соединить. Вот откопал пример из 2015 - не то чтобы правильная сетка конечно, но идея таже.
Спасибо! Делаю ))))
Xeshik, правильно. Нижнюю со сглаживанием под turbosmooth, верхнюю можно даже из максовской взять, но судя по фото там размеры все разные. А потом все это соеднить, чтобы были боковые стенки
Цитата alexfmos:
в любых пакетах
Чой то нет, а Archicad?
На сайте c 10.03.2024
Прям из плоскости, на виде с верху, делаем форму первой ступени, экструдим ребро по принципу один полигон одна ступень. Так и выкладываем как она выглядит с верху. Выделяем все, экструдим к верху на величинут первой ступени. Снимаем с нее выделение, экструдим оставшееся на величину второй ступени, и тд. Получится монолит до пола. Удаляем лишнее, ровняем нижнийи край. Блин, бедные строители я бы послал такого заказчика))) там потом надо заполнить нижний край не помню инструмент в максе но он точно есть.
На сайте c 11.07.2009
Тут обычный полимоделинг, и группы сглаживания для турбосмус, скрипт ещё есть для лестниц ступени формирует, упростит работу
А что не так то? Ну кривая, подумаешь. Если ноги не будут спотыкаться каждый раз (приемлемые высоты ступенек), то это нормальная лестница, ящитаю
