Как сделать консольную лестницу
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
Как сделать такую лестницу уже в готовом помещении (т.е. закладывать консоли в стену при кладке не вариант) может кто сталкивлся на объекте поделитесь опытом
На сайте c 31.10.2008
Если ступени крепятся только в стену, но стену трогать низя, то либо двусторонний нано-скотч, либо ступени-антигравы.
Коте, никакие анкеры не удержат. Сам подумай, такой рычаг! Представь себе поросенка весом, кило под 100-150 весело прыгающего по краю таких ступенек....
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40169.25
Отсюда картинка?
Оренбург
стена ж/б подвальная толстенная, трогать ее можно, я имела ввиду что обычно такие ступени при кладке закладывают, ну как балконы
Отсюда картинка?
да оттуда
РЕГИОН 13
подвальную стену трогать не имеет смысла. Лучше организовать один общий косоур, наварить на него ступени и залить косоур бетоном см 15 как в примере
Оренбург
подвальная стена дай боже, мощнейшая, так что лестница для нее будет как комарик для слона. особенность помещения в том что оно не высокое 2000-2200 и по площади где то 12 кв. (3*4) т.е. конструкция легкая внешне должна быть, ничего лучше консольки не придумаешь, так что вопрос не в том ЧТО а в том КАК сделать именно ее, ведь делают же люди
На сайте c 05.06.2011
Наберите в гугле "Лестница на больцах". Возможно это Ваш вариант
РЕГИОН 13
Мы видим только то, что нам дают видеть. А что невидимо, то есть великая тайна
Сильно вгрызаться в подвальную стену не рекомендую. Мало ли какая там гидроизоляция. А попасть на протечки - эт не здорово.
Девушка хочет консольную. Капризам и фантазиям девушек нужно потакать))
Оренбург
это не наружная стена подвала, а граничащая с другим отсеком, так что гидроизоляции там нет, лестницы на больцах я знаю, но мне не нравиться. насчет долбежки перфоратором и вставкой швеллера не вариант, это представляете сколько дыр? это стена разрушится, а вот вариант химического анкера это ВАРИАНТ, котику плюсик))
есть такая вещь как консольые стеллажи, их используют для складирования стройматериалов и прочих габаритных и тяжелых штук, так вот там они нагрузки по полтонны держат, а мне то 150-200 кг это максимум! так что ненадо считать консоль ненадежной конструкцией))
На сайте c 25.10.2009
посмотрите тут
http://interier-italy.ru/lestnitsi_na_boltsah.html
лестиница 27 или cast 1 (названия картинок)
можно им позвонить и задать вопросы, пусть монтируют
Оренбург
посмотрите тут
мне для себя, так что сами понимаете Италия с ее ценами из космоса мне не вариант. ну неужели никто и никогда не видел сего зверя живьем?
На сайте c 26.09.2008
главное анкероваться (с)
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Обычный Г образный кронштейн используется, на который как чехол надедавается деревянная оболочка. Кронштейн толщиной в 20 мм. в стене выдалбливается нишка для меньшей стороны кронштейна, где-то прямоугольничек 25 на 15 + запас по 1-2 см и глубиной 3-5 см. Монтрируется и залепляется чем-то или сверху панелями закрывается как на картинке в 1ом посте.
Стальные болты, на которые крепятся ступени лестницы к стене, называются больцы. Лестницы на больцах занимают мало места и эффектно выглядят — повисшими в воздухе. При этом противоположная сторона ступеней и перила крепятся на косоур, тетиву или же на больцы — между собой.
Это изобретение немецких конструкторов начала ХХ века. Впервые подобную опорную систему применила компания Kenngott, а последующий мировой успех лестниц на больцах, учитывая особенности и преимущества их конструктивной схемы, был предопределен.
Такая лестница не имеет каркаса как такового, его функцию выполняют сами ступени и больцы.
Больц (Bolz) переводится с немецкого языка как штырь или болт.
Больцы представляют собой стальные крепёжные элементы, соединяющие ступени между собой и обеспечивающие жёсткость всего лестничного марша.
Их конструкция достаточно проста и представляет собой узел, состоящий из втулки, болта и гайки. Если в ступенях просверлить сквозные отверстия, вставить между ними обрезок трубы и стянуть друг с другом с помощью гайки и достаточно длинного болта, получим простейший больц.
Однако этот опорный узел испытывает серьёзные статические и динамические нагрузки. И от прочностных характеристик всех элементов больца зависит конечное конструктивное и эстетическое решение лестницы.
Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, изготовить надёжный и долговечный больц можно только в промышленных условиях. Помимо использования специальных сортов стали узел должен иметь препятствующую самопроизвольному раскручиванию конструкцию. Кроме того, втулки делают телескопическими, чтобы получить возможность регулировать их высоту при монтаже или в процессе эксплуатации.
Изящная и лёгкая лестница кажется ненадёжной, но первое впечатление обманчиво. Правильно спроектированная и построенная лестница на больцах имеет серьёзные прочностные характеристики. Конструкция способна нести распределенную нагрузку до 1,8 тонны, при этом одна ступень выдерживает вес до 600 кг. В большинстве случаев подобных возможностей вполне достаточно.
А теперь пошли слайды
http://lestnitsa-sam.ru/lestnicy-praktika/montazh-lestnicy-na-bolcax-foto.html
На сайте c 01.12.2009
минск
Поддерживаю полностью.
Других вариантов нет....
если не пробивать стены насквозь и крепить снаружи...
Оренбург
LxXxS Больцы это такие столбики хромированные в подступенках
вот лестница на больцах, а то что у вас на картинке - консольная
Tumanova
Точно,.. показалось мне.
Ну вот как вариант немцы....
http://www.hgm.de/de/produkte/treppen/moderne-treppen/tragwerk/
Лестница с консольными ступенями. Наверное так.
Пенза
http://clip2net.com/s/2oTsC
Похоже меня не поняли и проигнорили) Люди слишком загоняются.
Заказываются такие кронштейны, Г образные или Т образные (не помню какие лучше) и нет проблем) Кг 500 выдержат без проблем.
Оренбург
нет не проигнорили!!! я вам даже плюсик поставила, а где эти кронштейны взять? самим варить? если так я единственно снизу шов бы сварной укрепила бы, может не выдержать типа того
Пенза
такое в любом ухрюпинске сделают)
насчет швов, тут как раз уточнять надо. Если Т образный, то могут вылить без швов, или сделать шов с другой стороны, или сделать нишу больше в стене и тогда уголками укрепить.
С Г образными проще, там швов нет, там или отливка единой формой или загиб, но материал прочный нужен.
А как вы картинку кинули, у меня на складе такое. пустые, сечением 6 на 4. каждая держит по 4 тонны алюминиевых профилей) Так что можно даже по 2 палочки 4х4 приварить (главное закрепить) и они выдержат 500кг.
