Я делаю одну из частей пола лайном - extrud и поднимаю его над уровнем основного пола примерно на 1-2 мм. Стык (например между паркетом и плиткой) можно еще закрыть сверху раскладкой - лайном+sweep заданного сечения.
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
Ребята нехотел создавать новую тему из за пустякового вопроса, поэтому залез сюда - как сделать фаску или скругление на одной стороне ребра бокса (я это както забыл )???
так же можно сделать и в Mesh'e (но в поли есть возможность еще выбрать кол-во сегментов (оно же закругление получается) )... в mesh'e только размер фаски.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
советую сменить название ветки на "как сделать материал"
если возникнут вопросы пишите сюда буду разъяснять по возможности... если время будит.
по поводу вопроса стыковки 2х материалов
есть 2 варианта.
первый уже сказали это стыковка 2х предметов
второй это всего навсего работа с материалами.
подскажите сайт куда без проблем можно видео сливать , чтоб вы наглядномогли видеть как и что нужно сделать, я могу уроки писать для наглядности.
проще один раз увидеть чем 500 раз прочитать!
P.S. мне проще видео урок сделать чем писать 2 страницы , после чего все равно возникнут вопросы.. я лучше видео покажу.
Serjio
Сделай плиз, урок, особенно на примере плитки (кафеля) с фризами всякими, сегодня промучилась, кое как дошла как расчитать, но наверняка варианты проще есть.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Друзья раскажите пожалуста как можно зделать материал травы, чтоб на ближних ракурсах она не смотрелась как просто поверхность ровная с натянутым на нее тектура травки! Про модифкатор травы я знаю, комп слишком тупит, а текстурой можно ченибуть придумать??
На сайте c 31.03.2008
Красноярск/Сочи
ооо..раз уж тема такая пошла.. может быть подскажете как сделать материал обоев с золотым тиснением... ?или ссылку может кто кинет на такой урок?или например матовую плитку с зеркальным узором? обычным текстурированием не получается...
подскажите пожалуйста... нарисовала сплайном контур. Хочу выдавить, но что нужно сделать перед екструдом чтобы выдавливало не как контур а как форму? Надеюсь понятно объяснила
Замыкаешь сплайн... затем extrude. Ставишь галочки cap start и cap end.
так и делаю. Два сплайна. объединила точки с помощью fuse. галочки стоят. выдавливает просто как контур, без верхней плоскости :? Может что то не то с объединением сплайнов? подскажите как правильно их объединить
