как сделать подобное освещение на натяжном потолке
На сайте c 31.10.2014
На сайте c 21.12.2007
strmaria. Никак, это картиночка.
На сайте c 23.07.2009
Чисто теоретически пустить брус, в него встроить алюминиевый профиль, между брусом натяжной... Но в реале скорее всего не сделают аккуратно)) И будут "ушки" алюминиевые по краям "света".
Наклеить светодиодную ленту прям на плёнку с обратной стороны, можно через полоску молочного пластика, чтоб не сильно в точках было. Светодиоды ведь с шагом идут.
На сайте c 23.01.2016
С обратной стороны монтируется светодиодный короб (с лентой), наподобие такого:
Не пойдет, будет сильно рассеиваться.
А, ну смысл тот же. Но уже фабричное решение.
Он монтируется прямо вплотную к натяжке? а с красным потолком как быть? там световые вставки другого цвета идут
Без коробки не будет четкой границы, полоска получится широкой и размазанной, лента ведь будет светить во все стороны за потолком.
Ну да подвешиваются эти профили на уровне направляющих потолочного полотна, главное - не ниже, чтобы не выпирали потом ) Однажды в нашей практике делали подобное - вешали на обычные гипсокартонные подвесы. Фоты жаль нет, но вышло практически как на рендере, не так резко, конечно.
С красным, думаю, трудно будет. Потолочники могут впаять в полотно белую полоску, но подгонять потом тяжело. Цель не оправдывает средства. Лучше делать уже наружу светокороб, т.е. физически делить полотно
Konstantinus, я на своей практике не смог добиться отсутствия рассеивания света,  получался колхоз, хотя в начале нулевых лепили через проект.
На сайте c 13.03.2015
Краснодарский край
Через кабель-канал для светодиода такого света не получится, будут диоды очень хорошо видны (шаг 10 см если не ошибаюсь). Чтобы свет был равномерным необходимо увеличить расстояние от светодиода до поверхности светорассеивателя, но тогда нужен светодиод мощнее, чтобы сильно тускло не получилось
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Есть специальные системы, но они не предназначены для установки в натяжной потолок. Нужно заранее закладывать их в проект.
спасибо всем большое! нашла вот такие профили - может кому пригодиться http://moda-light.ru/vm-search/dom-solntsa/profil-s-ekranom-ns-3667-2500-anod-opal-detail
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Не забывайте , что натяжной потолок - это ПВХ пленка - если лента будет греться при соприкосновении с металлом - может его расплавить.Второе и самое главное, н. пот. имеет свою плотность и мало того еще и неоднородную плотность.Т.е. на красном потолке это может выглядеть, как розовые полоски в разводах ,как на дешевой пластмассе.Чтобы был эффект , как на первой фотке - н. п. должен "разрываться" на некий короб в этом месте. - все другие способы получить ярко выраженные, четкие линии - просто  фантазии.
На сайте c 18.07.2009
светодиодная лента работает в диапазоне температур -25  +40 град. и никого нерасплавит
strmaria здесь вопрос к чему крепить натяжной потолок, явно ж не к этим профилям, про сами профили всем давно известно) Поэтому выше я и писала о брусе (либо гкл), но в жизни трудно сделать это ровно, чтоб прям "стык в стык", поэтому затея, имхо, лажа...
На сайте c 27.11.2009
Google => линейные светильники в натяжном потолке
Например: http://fabrikapotolkov.com/articles/lineynye_i_obemnye_svetilniki/
