как сделать правильную сетку и правильно её сгладить ?
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
а если например его надо будет изогнуть, может это спинка стула, то такая сетка не прокатит.
тут надо изначально знать  и если спинка изогнута, то соответсвенно и сплайны изогнуть изначально.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата ygoryan:
Цитата SamoreZ:
2. Смысл того что я написал от этого не меняется.
3. 35к поликов в Epoly, не понял к чему это, может вы не знаете что в конвертация по умолчанию идет в editmesh, а не поли.
4. Идентично, тк по другому быть не может.
5. Неграмотность вот и всё ))
6. Так что кроме удаления центральнгого сечения было изменено? =)
я - пас!
Объясняю для тех кто в танке - колво полигонов в 3 пункте - 35200, в 4 - 35200, алгоритмы у них идентичные!. То что у вас отображает 70к при турбосмуфе, это статистика берется из mesh модели переведите её в poly и получите 32к, а когда вы используете nurms в самом epoly, статистика учитывает только 0 итерацию, но видеокарта считает для отображения все теже 70к emesh поликов или 32к poly'ков, причем видеокарте без разницы, нагрузка одна и таже. Но могу вас уверить что через Turbosmooth (при использовании isoline)- расчеты отображения модели во вьюпорте проще для видеокарты, просто разница становится сильно заметна c ростом итераций.
В чем вы пасс объясниет мне такому глупому? Или вы один из тех кого носом тычат в факты, а ваш мозг на это не реагирует?smiley-biggrin.gif
Покажите как, я честно говоря не понимаю как на таком объекте это сделать, тк в нем есть отверстия. Говорю без сарказма, правда, не очень понимаю.
На сайте c 31.10.2008
Цитата SamoreZ:
Объясняю для тех кто в танке....
вам бы уняться и не позориться дальше, но что то не дает... может воспитание?
Кемерово
Все с вами ясно, сказать нечего. И да, походу у меня с воспитанием проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=XAQKu0IQvM4& ;feature=youtu.be
fps
На сайте c 07.04.2009
Алматы
viiik33  - первоначально я и сделала подобным образом , это и удобнее и быстрее .
При рендере выглядит неплохо , но коряво себя ведёт при экспорте .
Возможно из за неопытности я какие то моменты не знаю и упускаю из вида...
Поэтому и хочу научиться делать хорошую сетку , не утяжеляя сцену.
ygoryan ну как бы у NURMS, Meshsmooth и Turbosmooth один и тот же алгоритм сглаживания и количество треугольников на выходе они дадут абсолютно одинаковое, ибо принципы работы одни и те же, каждый полигон при каждой итерации бьется на 4
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Тож попробовал поэкономить, работая со смузом. Вышло на 2.872 полигона при 2 итерацияхsmiley-smile.gif
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Творческие споры это здорово, но было бы хорошо, если бы на каком-нибудь этапе кто-то брал на себя труд сделать краткое резюме для нас, заинтересованных слушателей (смотрящих) Потом наборы самых удачных тем и резюме можно былобы использовать как справочно-учебные материалы.
Тюмень
Нанять модератора, отвечающего за конечный результат, закрывающего тему с подачей заключения в виде набора "лучших" ответов-катринок и примеров, предоставленных пользователями. Бывает в гугле ищу тему-выхожу по ссылке на 3ddd.ru и еще долго пытаюсь разобраться во всей писанине)))
а за що минусов наставили то???
За то что незнакомый чел нахамил мне, а я ему на воспитание указал? Молодцы чо, дальше матом можно?
vo-va
все алгоритмы сглаживаний описаны у автодесков.
SamoreZ
Ты прав в том что турбо и нурмс дают одинаковый результат. Но нурмс удобнее, лично для меня тем, что позволяет во время моделинга видеть конечную сглаженную сетку и тем что удобно использовать через хоткей.
Теперь о принципах:
Автор написала что ее сетка дает 125К поликов(3интерации), так? Она правда не написала в каком сгаживании она смотрела на кол-во полигонов, но это не важно. У меня 35,2К в поли и 70,5К в мэше(тоже с 3 интерациями), 70,5 все равно меньше 125. Значит моя сетка оптимальнее.
И там не только центральное сечение было удалено))) Там вообще не был применен чамфер.
На сайте c 06.08.2013
На сайте c 19.02.2011
Проходил мимо, решил вставить свои 5 копеек.
Вот тут я не понял. А что мешает тоже самое сделать с turbosmooth. Есть же команда Show end result
Алматы
Цитата Neptune:
Прежде чем применять uvw map снимите галочку с use nurms, сделайте развертку и потом по желанию, либо турбосмуф, либо колапсите стек и ставьте use nurms.
Цитата Neptune:
Спасибо за совет. Текстура легла удачно .
сняла галочку с use nurms , сделала декстуру с UVW Map , заколапсила.
И потом поставила галочку на use nurms с интерацией 3 .
Тюмень
ygoryan, нее)я не спорю) чет просто решил попробовать насколько минимально смогу облегчить)
