как сделать стенку с фигурным отверстием в Archicad е
На сайте c 05.03.2010
Подскажите пожалуйста- нужно в стене сделать дыру любой формы- ну например как вырезать круг в стене- но при этом не делать из нее библиотечный элемент- этот способ я знаю... спасибо заранее...
На сайте c 26.09.2008
Есть библиотечный элемент ниша и отверстие. там и параметры можно задавать.
и форму можно менять? вот как например мы на перекрытие чертим другое перекрытие и из первого вырезаем второе- можно со стеной такое проделать?
На сайте c 22.11.2007
niniki
надо создать штриховку по форме будущего проема, ее же, через менеджер профилей, применить к балке, затем балке задать приоритет больше, чем у стены и выставить на нужной высоте пересекая стену. Балку закрыть в слое.
а этот библиотечный элемент- ниша- надо с интернета переписывать? или это в архикаде изначально находится?
только для стен этот библ. элемент. он по принципу Окно или Дверь становится.
А чтобы в перекрытии сделать отверстие не надо рисовать другое перекрытие. просто отредактировать "-"
Находится он в "окнах" - окно, и в списке гдето в конце конструкции строительные - дополнения к стене.
fartt
Слушаю вас мне кажется я вообще не знаю программу... можно поподробнее? а то менеджер профилей я ни то что не знаю что это- но и где его искать
LxXxS
Ну вырезанием же быстрее
для стен нет! Ниша. причем можно редактировать.
niniki
во-первых тему надо было создать в другой ветке, Архикад, он есть в списке форумов, иначе тема умрет через некоторое время, да и предупреждение можно схлопотать.
во-вторых следует озвучить версию вашего Архикада, потому что менеджер профилей появился вроде с 10-ой.
Извините... я на форуме в первый раз... поэтому не знаю как и где писать, поэтому можно просто объяснить без всяких первых и вторых... версия у меня 12... спасибо за информацию... я сейчас же учту...
Только не надо создавать новую тему с похожим названием. Эту тему перенес в раздел ArchiCAD'a. Будет жить там
kofsh
niniki
менеджер профилей тут:
создаем штриховку, выделяем и (Ctrl+C)
жмем "новый" и (Ctrl+V) в окно редактора
учитываем привязку и сохраняем:
настройки балки ( приоритет больше 8 ):
настройки стены ( приоритет меньше 8 ):
балку прячем в закрытый слой:
обновляем 3д окно (Ctrl+R) или переходим в план, затем снова в 3д и готовый результат:
Сложные профили имеют много интересных заморочек, но это уже долгий разговор.
хахххааааа... а я уже создала... мне кажется я неуч
спасибооо... наконец-то получилось, значит все-таки не совсем неуч...
все получается, до тех пор пока делаю последний шаг, получается просто стена той формы, которую задаю- отверстия нет
На сайте c 12.11.2009
FARTT, спасибо за урок...У меня АрхКад без русификатора, но думаю разберусь...
Сегодня долго мучился над той же проблемой, что и niniki, а потом вспомнил о форуме...Зашел и...вот тебе подарочек! Так что СПАСИБО и Вам, и niniki (за поставленный вопрос!)
да но проблема в том что лично у меня пока не получается, я уже на двух темах это все обсуждаю... вроде обычно получается, а тут как-то не очень если у вас тоже не получится- поделитесь, хоть не обидно будет что одна я такая... непонимающая...
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
niniki
выложите превью с 3дешкой и с параметрами стены
архикад уже сам не выдержал и завис... спасибо вам большое, чтоб вас больше не мучать, наверное завтра на свежую голову опять пересмотрю все ваши указания... как получится- отпишусь сразу...
niniki, stas2
в свое сообщение вставил еще пару скринов, это поможет.
