как сделать стенку с фигурным отверстием в Archicad е
На сайте c 05.03.2010
я же сказала- на свежую голову- другое дело... все получилось... спасибо вам большое...
На сайте c 26.09.2008
niniki
А в чем проблема скачать и установить русский (локализованный - без русификатора) Архикад?
Обновить его до версии 2675, и будет тебе счастие. У меня еще есть отдельная библиотека LIB12-RUS-Win.exe 39,2 мб, но после последнего обновления 2675 она не нужна.
а что особенного в этой версии?
Обновление для ArchiCad 12 Hotfix №5 (Build 2675)
Вышел релиз Hotfix №5 (Build 2675) для ArchiCAD 12
Компания Graphisoft объявила о выходе бесплатного обновления № 5 (hotfix #5) для ArchiCAD 12. Обновление маркируется как сборка 2675 (build 2675) и доступно для скачивания через команду Проверить обновления (Check for updates) из пункта меню Справка (Help) программы. Обновление применимо как для PC платформы, так и для платформы MAC (одновременно для PowerPC и Intel Mac версий), а также ко всем типам лицензий — коммерческая, учебная и временная.
Это обновление включает ряд важных исправлений ошибок, найденных с момента выхода официального релиза ArchiCAD 12 (сборка № 2156), и применимо к любой сборке ArchiCAD 12 (начиная с № 2156 и выше).
Замечания к релизу:
Данное обновление необходимо для корректной работы EcoDesigner для ArchiCAD 12.
Обновление исправляет все приложения к программе, которые продаются компанией Graphisoft, в том числе и бесплатные дополнения (goodies). Инсталлятор определяет расширение по имени, поэтому если вы используете приложения от третьих производителей, чьи программы имеют то же имя, что и приложения от Graphisoft, то они также обновятся и перестанут работать. Пожалуйста, удалите подобные программы перед обновлением ArchiCAD.
Для пользователей функции TeamWork: все члены совместной команды должны освободить проект и выйти из AC перед применением обновления. Все члены команды должны иметь один номер сборки для совместной работы над проектом, иначе могут возникнуть проблемы по взаимодействию.
Для пользователей Mac OS X Leopard (10.5) — возможные проблемы при инсталляции: в большинстве случаев инсталляция должна проходить без особых проблем. Если программа установки не может завершить процесс инсталляции, то необходимо проверить права доступа к файлам в папке ArchiCAD 12. Убедитесь, что вы устанавливаете программу под правами администратора и имеете права на Чтение/Запись (Read/Write) ко всем файлам, расположенным в папке ArchiCAD. В том числе к файлам-приложениям и библиотекам.
Список ошибок, исправленных в этом обновлении*:
* сравните с ArchiCAD 12 обновление № 4 (Hotfix#4) — сборка 2523 (Build 2523). Если вы обновляетесь с более ранней сборки, чем 2325, внимательно ознакомтесь со списком исправлений предыдущих выпусков!
88216 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При копировании угловых размерных цепочек в файлах модуля.
87112 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При редактировании лестниц созданных в StairMaker. Возникало в некоторых ситуациях.
92609 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При импортированиИ DWF через Обозревателя проекта с пометками, сделанными с помощью Разметки проекта.
88000 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При открытии листа сохраненного в pln формат.
88134 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При размещении внешних чертежей через контекстное меню Навигатора.
86787 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При сохранении лестниц созданных в StairMaker. Происходило в некоторых ситуациях.
87693 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При обновлении некоторых внешних ссылок. Происходило в некоторых случаях.
77978 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При открытии подтипов лестниц Stairmaker.
85096 АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ: При сохранении в формате PDF. Происходило в некоторых случаях.
91063 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: При преобразовании линий DWG: сплошные линии не конвертируются.
89267 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: Внешние ссылки могут не обновляться после добавления нового этажа в проект.
86285 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: Пропадали фасады/разрезы при автоматическом сохранении файла. Происходило в некоторых случаях.
90187 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: Ссылки на внешние чертежи терялись. Происходило в некоторых случаях.
89385 РАБОТА С ФАЙЛАМИ: Окна и двери смещались при переводе файла в формат DWG. Происходило в некоторых случаях.
92309 МОДЕЛИРОВАНИЕ: Если арки соединяются с другими проемами, то при переводе файла в формат PDF они смещаются.
91918 МОДЕЛИРОВАНИЕ: Линии сетки Перегородки не удалялись. Происходило в некоторых случаях.
85825 МОДЕЛИРОВАНИЕ: Перегородка: Выносные надписи: Изменение масштаба приводит к исчезновению текста созданного с применением ID метки.
78162 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Пользовательские настройки пера не отображаются на панели Быстрого Доступа.
88874 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Чертежи, расположенные на макете, могут исчезнуть после восстановления автосохраненного файла, если камера вида расположена слишком далеко от начала координат.
80386 ДОКУМЕНТАЦИЯ: ID менеджер не меняет ID двери. Происходило в некоторых случаях.
80469 ДОКУМЕНТАЦИЯ: В ID менеджере появляется на один элемент меньше чем было выделено.
80266 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Элементы могли не отображаться до обновления прикрепленного чертежа. Происходило в некоторых случаях.
89567 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Некорректное ориентирование размерной цепочки и надписей в 3D документах.
83654 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Разметка проекта, созданная в АС11, не доступна после экспорта проекта в АС12.
90093 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Разметки проекта исчезают на многослойных и наклонных стенах.
81524 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Внешние чертежи формата PDF не отображаются в настройках фона при изменении масштаба.
88060 ДОКУМЕНТАЦИЯ: В перспективной проекции меняется расположение камеры после восстановления файла автосохранения.
88634 ДОКУМЕНТАЦИЯ: Параметр WIDO_FRAME_THICKNESS не работает в интерактивном каталоге.
Внимание: это обновление кумулятивное, и может устанавливается на ArchiCAD 12 сборки 2126 (build 2156) и выше.
где мне его найти в интернете?
Евпатий-Коловратий, на форуме ссылки есть, учимся узать поиск
яточкару - держи!
Merci
На сайте c 29.03.2011
решила воспользоваться уроком niniki ,до момента учитываем привязку и сохраняем все шло хорошо я нажимаю ctrl+v штриховка появляется в редакторе профилей ,но не отображается в окне менеджера профилей...соответственно далее,она уже нигде не отражается и когда я ее ставлю отверстия видимого она в стене не делает(оговорюсь,что в слоях я присвоила ее невидимый слой)...но если убрать ту стену в которой я пыталась сделать отверстие,на месте стены в полу получается отверстие..подскажите в чем моя ошибка?
ОКСАНАКСЮ
Вообщето это урок от fartt'a
Можно просто открыть менеджер профилей и там рисовать наново (без вставок) - но так быстрее. Может в вашем случае стоит потренероваться с рисованием линий в менеджере, потом с помощью волшебной палочки "превратить" линии в штриховку, выделить ее (расположить отностительно привязки) и сохранить.
Есть видеоуроки на ютубе с созданием штриховок, профилей и тп и тд.
Удачи.
уточните пожалуйста сам логарифм как "превратить"лини в штриховку...я вроде бы знаю,но может что то упускаю в этом и есть моя проблема...
Почитал вас и волосы дыбом встали...Спасибо мне,что я изучил AutoCad
Это просто вынос мозга...
На сайте c 25.10.2007
Винница
Выделите линии, активизируйте инструмент штриховка и нажмите пробел (этим активизируете инструмент волшебную палочку) получите штриховку по форме линий
Ребят, не знаю туда или не туда,но по Архикаду вопрос. Вот нужно срочно и быстро изучить. Посоветуйте. Кад12 ый у меня.Есть у кого то именно азы,чтобы мне понять что куда и как ,доступным оперативным способом. Уроки ,не по дальнейшему сложному построению,а именно начальный уровень,отрисовка планов. Там есть такой урок ,но он в 14 ом и с музыкой. Я что то не могу усвоить когда всё так динамичненько)))
На сайте c 13.09.2009
Україна
terra
Видеосамоучитель ArchiCAD 12
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1692656
Интерактивное учебное пособие ArchiCAD 12 (12)[русский] (2009)
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=184956
Graphisoft | Обучающее интерактивное учебное пособие Archicad 12[2009]
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=139121
Успехов Вам в самообучении!
На сайте c 15.03.2008
скажите, как срезать стену под углом. так чтобы она плотно накрывалась крышей:
есть какой-то простой метод?
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Операция "подрезать под крышу" меню "конструирование" ( или Trim to roof меню Design для английской версии). Либо выделить стену (или кровлю) правой кнопкой и выбрать ту же операцию...
На сайте c 02.06.2008
на стену правой кнопкой мыши - подрезать под крышу. Только сначала надо увеличить высоту стены, чтобы она была немного выше крыши. И наче останется зазор.
