Как сделать светящийся и невидимый объект, но не светильник (свет рендерится, объект - нет)?
На сайте c 28.09.2016
Ребят, помогите, пожалуйста.
Как сделать светящийся и невидимый объект, не светильник? К примеру Чайник или Бокс.
Т.е. свет от объекта должен рендериться, объект - нет.
По аналогии с вирей светильниками, у которых поставлена галка "invisible".
Пример: рендерим лампочку накаливания. Свет от нити накаливания вместе с лампочкой должно быть видно на рендере, а саму нить - видно быть не должно.
Другими словами: как задать, к примеру, свойства светильника с его галкой "инвизибл" боксу? Или какой то другой способ для получения подобного результата.
Заранее спасибо, парни.
PS. И ещё вопрос докучи: знаю, как сделать тени от объекта в альфа-канале (вирей враппером). Т.е. тень от объекта падает на плоскость, на итоговом рендере присутствует сам объект+тень, но вместо плоскости - прозрачность.
А как сделать то же самое с отраженным светом (например от плоскости) и светом, получающимся с фильтром "lens effect"?
Т.е. необходимо светящиеся объекты + тени + свет сохранять на прозрачном фоне для последующей вставки на фото в фотошопе.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
"visible directly" галочку нужно снять с источника (корона)
с рефлекта и рефракта тож можно поснимать
Большое спасибо.
А в Вирее и Менталрее есть что то подобное?
Ukraine
Вероятно, что есть. Более точно кто-то другой ответит)
Цитата Gorla4MS:
irectly" галочку нужно снять с источника (корона) Большое спасибо. А в Вирее и Менталрее есть что то подоб
По короне, если я правильно понял, вы про светильник указали галочку.
Но нужно немного другое. Я в стартовом топике текст дополнил примером конкретной задачи.
Ukraine
Ну так я имел в виду источник света, которым Вы хотите задать свет от нити. Этого не нужно делать самосветящимся материалом нити. Хотя, наверное, я не совсем понял поставленный вопрос))
Т.е. в короне можно материалу задать свойства светильника, а не материал светящийся? Или я чего то недопонял. Например, боксу, можно как то задать свойства светильника?
PS. Осталось уяснить по менталрею и вирею :-)
Ukraine
Просто "самосветящийся" материал) Там практически такие же настройки
Похоже на корону пора переходить :D
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
вот хороший урокhttps://www.youtube.com/watch?v=dmoY23HNelg
Ага, сенк, щаз приеду домой - изучу :-)
Спасибо большое, изучил, то что нужно.
Качаю Корону :-)
PS. Вопрос по вирею/менталрею остается :-)
На сайте c 16.03.2016
Светящийся материал есть даже  в сканлайне
На сайте c 29.06.2008
Montréal
все галочки, которые Вам показали в короне есть и в врее в настройках и в настройках света
Вам не сложно на скриншоте показать нужную галочку? А то не могу найти :-\
Цитата 14_mm:
А то не могу найти
Если ты про визибилити - то таких там и нет)) Бам! Очередная Чистая победа Короны.
а Visible to camera в свойствах объекта не канает уже?
На сайте c 16.05.2012
Ну что ты так. Врай жив и будет жить...просто надо бубен свой достать и всё. VrayOverrideMTL вам в помощь
На сайте c 21.02.2007
Как дети малые. Не надо никаких танцев с бубнами.
Во первых Visible to camera, как сказали выше, но только если самосвет.
Во вторых при переводе в VrayLightMesh,  сам объект исчезает, нет его. На его месте светящаяся субстанция, лампочка тобишь, хоть и редактируемая. Ее можно сделать невидимой.  (На светящемся месте такойже синий чайник) Вуаля! аплодисментов не надо, цветы и деньги в машину!
Цитата shizgara:
Как дети малые. Не надо никаких танцев с бубнами. Во первых Visible to camera, как сказали выше, но только если самосвет. Во вторых при переводе в VrayLightMesh,  сам объект исчезает, нет его. На его месте светящаяся субстанция, лампочка тобишь, хоть и редактируемая. Ее можно сделать невидимой.  (На светящемся месте такойже синий чайник) Вуаля! аплодисментов не надо, цветы и деньги в машину!
Я показал на примере не целого светящегося обьекта, а если допустим светится только часть обьекта
Так то если целый объект, то конечно
