Как сделать такую подушку?
На сайте c 14.12.2009
Привет! Как в Mervelous Designer запилить такую подушку? Вопрос именно в принципе. То есть я знаю, что можно сделать подушку из кусков ткани, потом включить Pressure и ждать пока ее раздует, но проблема в том что реальная подушка наполняется не воздухом, а неким мягким наполнителем, видно, что подушка "надута" снизу, а вверху просто ткань просто болтается. То есть как сэмулировать наполнитель, который давит на ткань не равномерно, как газ, а где то сильнее а где то слабее?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Вариант. Делаете ,как вы говорите ,из кусков наполнитель ( две лицевые стороны, и торцевая сторона) сшиваете, симулируете, на основании дивана с подлокотником,в вашем случае, до желаемого состояния.,включив Pressure, и регулируя значения. Тут важна гравитация, чтоб наполнитель принял , нормальную ,небходимую форму, учитывая притяжение.
Далее  включаете клон ко всем паттернам, оригинал - наполнитель замораживаете, и работаете дальше ,только с клоном, играясь значениями усадки(Shrincage),  плотности ( Particle distance) ,для получения красивых микроскладок.
Цитата lance_lot:
FFD модикатор в Максе придаст подушке такую форму быстрее и проще или Soft Selection даже
Если в максе, то проще , быстрее , красивее и реалистичнее.. конечно cloth))) по времени и качеству, проще говоря.
Вот тут можно поподробнее? Нужно сначала симулировать "наполнитель" а потом поверх него надевать оболочку уже? Или как?
Aktobe
Да, верно.. симулируете сначала наполнитель, до необходимого результата. То есть добиваетесь такого результата , как на вашем рефе, пока  складки не так важны. Важно то, чтоб смотрелся, как полумягкая, полужесткая  вещь стоит на чем-то.   Потом когда делаете клон ко всем паттернам, у тебя клонируются все, со всеми швами, нитками,то есть  дополнительного сшивания не требуется. А те основные паттерны надо заморозить. И клонированные паттерны будут играть роль обтягиваемого материала. Значит им нужно подобрать другие  индивидуальные настройки, либо подобрать по пресетам, либо как я  выше писал, играясь со значениями вышеуказанных свойств.
Спасибо, кажется получилось. И FFD пригодилось.
