Как сгенерировать объект из труб заданной формы и толщины?
На сайте c 20.11.2013
санкт-петербург
Приветствую!Может кто знает, как можно посредством скриптов, или плагинов, сгенерировать объект из фитингов в заданной форме и нужной толщины?То есть, нарисовали круг, выбрали фитинги, задали толщину 100мм, и нажали кнопочку, получился массив из фитингов.В инете найти не смог ничего такого. Возможно плохо искал? Буду благодарен, если поделитесь идеями. Спасибо!
На сайте c 25.08.2012
Не думаю, что есть легкий и быстрый способ сделать ИМЕННО ТО, что вам нужно, но можно довольно быстро сделать болванку из которой можно будет потом вылепить нечто очень похожее.
Примерно так:
ЗЫ все стандартными средствами макса
санкт-петербург
ОГо! Спасибо! Как вариант. Но видите ли, на выходе хотелось бы иметь информацию, сколько каких деталей в этой штуке использовалось.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Когда перейдете к финальной части просто посчитайте, тут не так и много элементов.
Но если вам нужно прям супер точно и супер информативно, можно и какой-то-то чудо скрипт написать.
Как вариант, запариться и сделать это в RailClone, но в любом случае предварительно необходимо будет сделать все элементы вручную, построить точный путь из сплайнов, ну и конечно сообразить как заскриптовать это все)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
andryxa
Вам должно Это понравиться ))) Правда это рандомный генератор. Возможно в теле скрипта можно найти значения толщин, надо колупать...
На сайте c 13.07.2010
))) ну вы ваще. а чертежи и спецификации автоматом не нужны?
санкт-петербург
Цитата Prog:
andryxa
Даа, это просто чума :) Но всё же, не совсем то. Большое спасибо!
Гонимся за автоматизацией рабочего процесса. Конечно, было бы здорово на выходе получить ВСЁ!
На сайте c 26.07.2008
Компас - Трубопровод
Ну тогда вам в BIM проектирование)
andryxa
Еще вот такая штука есть.
